Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED VU Meter mit LM3915
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    So wie Tobika geschrieben hat solltest du das Datenblatt lesen. Dort steht das man für Dot-Mode (Es wird immer nur ein Punkt angezeigt) den Mode Pin offen lassen muss. Im Bar-Modus wird je nachdem entweder keine bis alle Leds leuchten. Diesen Modus wählt man, indem man den Mode Pin auf die Versorgungsspannung gibt. Das steht auch auf Seite 9 unter "Mode Pin Use".
    MfG Hannes
    Wobei im Bar Modus schon ordentlich Strom Fließen kann, dann wird es halt warm...
    Gruß Richard
    Niklasdorf
    Das stimmt, speziell dann, wenn man Standartleds verwendet. Ich habe den LM3914 und da habe ich Low Current Leds verwendet. Bei diesen ICs muss man auf den Strom achten, den die Leds ziehen. Das könnte auch ein Fehler sein.
    MfG Hannes
    Sinsheim b. Heidelberg
    Alles klar, danke!
    Ich werde mir mal den Stromfluss anschauen.
    @Flexxx
    Wie hast du denn R1 und R2 dimensioniert? Wie groß ist dein Vref? Alles wichtige Dinge um den Stromfluss für die LEDs zu berechnen. Die Formel dazu steht gleich auf Seite 2.
    Außerdem ist der Strom für die LEDs mit maximal 13mA angegeben, das solltest du auch beachten. (Wenn ich das beim überfliegen grad richtig gesehen habe)
    Du solltest dir wirklich mal das Datenblatt genauestens durchlesen, auch wenn es auf englisch nicht immer einfach ist. Wenn du dann Fragen hast bzw. etwas nicht verstehst, frag!
  1. Mega 32 an LM3915 anschließen
    Von Stifel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 20:17
  2. Mehrere LEDs pro Segment an LM3915..
    Von Janscha im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 23:35
  3. Vu meter
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 23:42
  4. Fragen zu LM3915!Wichtig bis heute Abend!
    Von dreadbrain im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 17:42
  5. VU-meter mit LM3915
    Von KüSä im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 19:13
