Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Keine Kommunikation via RS232
    Oberbayern
    So, habe RX und TX nun kurzgeschlossen und per BASCOM-Terminal einen ASCII-Code gesendet. Ist aber nichts im Terminal aufgetaucht. Bild
    shedepe
    1. Richtiger ComPort ausgewählt ?
    2. Auch auf Connect gedrückt ? (Ist mit mal bei einem Terminalprogramm passiert, hab den Connect Button ganz übersehen gehabt^^)
    Flussteuerung auch auf KEINE gestellt? Ansonsten wird auf CTS/RTS gewartet.
    Gruß Richard
    Oberbayern
    1. Jawohl.
    2. Gibt es im BASCOM-Terminal einen Connect-Button? Nicht, dass ich wüsste, oder?
    Es ist keine Flusssteuerung ausgewählt.
    Bin echt am verrückt werden. Selbst wenn ich das Teil brücke (RX u. TX) kommt nichts zurück. Ich schau heute Abend nochmal.
    Zitat Zitat von dariegel Beitrag anzeigen
    1.
    Sicher? In Bascom aber in der Systemsteuerung muss KEINE eingestellt sein!
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...ba29d4ab5a.JPG
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...d1be6243cd.JPG
    Gruß Richard
    Oberbayern
    Ok, werde das heute Abend nochmals genau überprüfen. Danke.
    Du hast allerdings in Deinen Bildern unterschiedliche Baudraten eingestellt, die müssen auch überall gleich sein, oder nicht?
    Welche Einstellungen hast Du in den gezeigten Adaptereigenschaften unter "Erweitert..." vorgenommen?
    Ja natürlich mussen die zusammen passen, Ich habe bei den Bildern einfach irgendwelche Beispiele genommen und nicht extra etwas eingestellt. Ich habe etwas Erfahrung mit USB >< RS232 Adampter und einige (Alte) besonders billige machen schon Probleme. Aber seit ca. 5 Jahre laufen eigentlich alle bei mir. Da ich die nicht selber bezahlen musste, war es nicht so tragisch ~ 19 € bei Mediamarkt aus zu geben. Bild
    Wenn Du Pin 2/3 am D-Sub Brückst und es tut sich nichts obwohl die Einstellungen stimmen solltest Du doch einmal einen anderen Adapter testen....zusätzlich Pin 7/8 RTS/CTS Gebrückt dann sollte Die Flusstererung egal sein. Bild
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...5682e9cc8f.JPG
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (02.05.2011 um 13:00 Uhr)
    Oberbayern
    Tach zusammen,
    sorry, habe eine Weile nichts von mir hören lassen. Das ursprüngliche Problem konnte ich nicht lösen und werde daher in Zukunft auch die Finger von solchen Eigenbau-USB/RS232-Konvertern lassen.
    Habe mir nun von FTDI das TTL-232R-5V-Kabel gekauft, das ich direkt an die UART des ATmega32 anschließe (MAX232 ist ausgebaut). Seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr mit der Kommunikation.
    Danke Euch und entschuldigt meine Verspätung.
  1. RS232 - Kommunikation zwischen PC und dem AVR
    Von robo_wolf im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 11:02
  2. ATmega32 und DataFlash - keine Kommunikation möglich
    Von nowayback im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 19:25
  3. Soft RS232 kommunikation
    Von sato im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 22:02
  4. Keine Kommunikation zwischen RN-Control und RN-Schrittmotor
    Von hal9004 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:36
  5. Keine UART kommunikation mit ATmega128
    Von Kornhaas.net im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 17:21
