Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sensorsignal verluste!
    Kreis Starnberg
    Soweit ich weiss, sollten beide Enden eines Kabels mit einem Widerstand gegen Masse abgeschlossen werden, der dem Wellenwiderstand der Leitung entspricht (siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Leitung..._auf_Leitungen ). Der könnte etwa im Bereich 100 Ohm liegen. An der Sendesseite eventuell einen Bustreiber (z.B. SN7407 mit Pullup Widerstand, wenn es wirklich echtes TTL ist) verwenden, auf der Empfangsseite Schmitt-trigger Eingänge, evt. mit einem Tiefpass davor (Grenzfrequenz richtet sich nach der maximalen Datenrate).
    Möglicherweise hilft auch ein Ferritkern um das Kabel.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Warum platzierst du nicht einen kleinen µC bei den Sensoren und überträgst die Signale von dort seriell, idealerweise mit differentieller Übertragung (z.B. per RS-485). Dafür gibt es fertige Treiber, ähnlich wie der MAX232/202 für RS-232.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. [ERLEDIGT] Verluste in Luftverbindungen minimieren ? (gelöst)
    Von PICture im Forum Mechanik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 11:34
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 06:30
  3. Sensorsignal als Stromstärke
    Von farmerjo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 15:23
  4. Sensorsignal über AD-Wandler und RS232 unter Delphi auslesen
    Von Fluid Dynamics im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 16:27
