Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TTL Signal Verarbeitung
    Zitat Zitat von GDIViperM Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Hab folgendes Problem ich hab verschiedene Bauteile mit TTL Logik (Sensoren Encoder ABKanal usw.) welche ich über ein normales 20 Lizenkabel geschirmt 5m sende. Die Signale sind jedoch teilweise nicht mehr brauchbar...
    ich hab ein Problem mit meinem Scope. die Tastkopfleitung reicht nicht bis zu deiner Schaltung. Ich kann z.B. nicht sehen, wie schnell deine Signale sind, wie die Störungen aussehen ....
    Es gibt eigentlich für jedes Problem eine Lösung, wenn man das Problem genau kennt.
    MfG Klebwax
    das Kabel ist blos 5 m lang, also ist eine eine all zu aufwändige Signalaufbereitung nicht nötig denke ich...
    die Frage ist auch, welche ist die einfachste Lösung die nur Empfänger seitig ist...
    ... welche ist die einfachste Lösung die nur Empfänger seitig ist...
    Für mich 1 nichtinvertierendes IC mit Schmitt-Trigger Eingängen. Bild
    Wenn der Schmidt-trigger nicht reicht, könnte man eine Terminierung auf der Empfängerseite in Betracht ziehen (z.B. 2 mal 220 Ohm , oder bei einem schwachen Treiber Kondensator und ca. 100 Ohm in Reihe.
    Was da nötig ist, hängt aber von den Störungen ab - das müßte man sich also ansehen. Gegen eine zu langsame Flanke mit schwachen Überschwingern hilft der Schmidttrigger, gegen starke Überschwinger hilft die Terminierung der Leitung.
    Terminierung ist bei so einem Kabel nicht ganz optimal, da man keinen definierten Wellenwiderstand für einzelne Adern hat. Man kann es natürlich dennoch versuchen und z.B. auf Senderseite einen Widerstand von 50-100 Ohm in Serie schalten. Wenn man dann noch die von Besserwessi empfohlene Schaltung (Kondensator und 100 Ohm) beim Empfänger verwendet, dann hat man auf beiden Seiten eine (allerdings nicht ganz perfekte) Terminierung, so dass Reflektionen auf beiden Seiten stark gedämpft werden und wahrscheinlich kein Problem mehr darstellen.
    Weitere Möglichkeiten:
    * Bei langsamen Signalen: RC-Tiefpass bei Sender oder Empfänger und Schmidt-Trigger bei Empfänger
    * Höhere Spannung (z.B. mit Max232, Beim Empfänger Serienwiderstand und Dioden nach GND und +5V)
    * Differentielle Signale (kann mit RS422-Treibern leicht realisiert werden), braucht aber zwei Adern pro Signal
    * Kabel mit einzeln geschirmten Adern
    Pasching OÖ
    Interessant wäre zuerst was es genau für ein Kabel ist, möglicherweise lässt sich das Problem schon mit der richtigen Beschaltung lösen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Für mich am interessantesten wäre, um was für TTL Familien auf beiden Kabelenden sich handelt. Bild
    Würde mit Stromschleifen (und Optokopplern) arbeiten. Wird z.B bei MIDI Verkabelungen verwendet und 5 m sind da nix.
    mfg robert
    Ja z.B. SN75176 damit habe ich gut 1200 m Überbrückt der kann auch in beiden Richtungen arbeiten entweder mittels einer zusätzlichen Richtungs Leitung oder per Software Befehl xon/xof die Richtung umschalten. Wenn es voll Dublex sein muss braucht man allerdings 4 Leitungen. Ich habe es seinerzeit per Software gemacht, einfach ">" Für Senden b.z.w. "<" Empfangen übertragen.
    Gruß Richard
  1. Bilderfassung und -verarbeitung
    Von Moey im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 17:39
  2. drehzahl verarbeitung
    Von Drehzahl_Cop im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 09:42
  3. C167 und Verarbeitung von TTL-Rechtecksignale
    Von Naeel im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 23:13
  4. GFK Platten Verarbeitung
    Von Achim im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 22:47
  5. Problem bei der IR Verarbeitung
    Von KevinT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:17
