Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Ist PWM = PWM
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Leider nicht ganz so. Das Pulsbreiten modulierte Übertragungsprotokol zwischen RC-Empfänger und Servo wird auch gern als "PWM" bezeichnet.
    MfG Klebwax
    Eigentlich als ppm Puls Pausen Modulation PWM Puls Weiten Modulation das ist nur Theoretisch das gleiche. Klappt aber halt auch, es kommt dabei eher auf die Art der Signal Generierung und dessen gedachte Aufgabe an.
    Gruß Richard
    Mir ist bisher kein Protokoll als Signal (Spannung/Strom) in der Elektronik bekannt, bin aber wahrscheinlich nicht mehr auf dem Laufenden. Der Begriff "ppm" kenne ich bisher nur als "parts per milion" bei z.B. Frequenzstabilität von Quarzoszillatoren. Bild
    Geändert von PICture (05.05.2011 um 13:39 Uhr)
    Noch mal die Frage von mir, weil ich das Gefühl habe, dass die unter gegangen ist in dem Ganzen:
    PPM bedeutet doch, dass in einer bestimmten Frequenz ein 1-2ms langer Impuls kommt, oder? Auch wenn es vom Empfänger generiert wird, wäre es doch das, was ich beschrieben habe, oder?
    Was ein IOIO ist kann ich nicht sagen, kenne ich nicht. So ein Motortreiber wird aber quasi wie ein Servo betrieben
    und sollte dann auich wie z.B. im Bascom Beispiel angesteuert werden können.
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 10                                               '10 times 10 = 100 uS on
    Do
    Loop
    Dim I As Byte
    Do
     For I = 0 To 100
       Servo(1) = I
       Waitms 1000
     Next
     For I = 100 To 0 Step -1
     '  Servo(1) = I
       Waitms 1000
     Next
    Loop
    End
    Gruß Richard
    Tut mir leid, deinen Code kann ich jetzt nicht deuten. Wie sieht das Signal zum Treiber aus, was du da generierst?
    Na wie halt ein Servo Signal aussieht. Bild   Das ist ein original Bascom (AVR Basic) Servo code und wie das bei Hochsprachen so ist, was da im Hintergrund abläuft ?????? Dazu müsste man den Original ASM Code zerflücken. Bild   Aber ein servo kann man damit gut steuern (getestet). Das Programm initialisiert den Sevo Mode, den Ausgangs Pin und die Reload Zeit (hier 10 ms (normal währen 20 ms). Dann wird der IRQ für diese Routine frei gegeben.
    In der LOOP fährt das Servo dann endlos hin und her....
    Gruß Richard
    @Richard: naja, dann hilft mir deine Antwort wenig Bild   Obwohl ich dich schon so einschätze, dass du dich auskennst Bild
