Das wird leider so einfach kaum gehen:
1) Die Schaltung ist nicht galvanisch vom Netz getrennt. Die Sicherheit wird also ein Problem.
2) Das sieht nicht nach einem Standard LCD display aus. Die Daten abzugreifen wird also schwer. Da müßte man schon etwas mehr Reverse Engeniring betreiben, um die Schaltung zu verstehen.
Vermutlich wird es da einfacher sein eine Leistungsmessung ganz neu aufzubauen. Als Basis könnte ein µC dienen, oder man nutzt ein IC für digitale Stromzähler (z.B. ADE7753) - damit hat der µC weniger zu tun es sollte genauer werden.
Zitieren
