Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Schaltfrequenz & Strombegrenzung verbessern
    Pasching OÖ
    Wenn du es ganz exakt machen willst, dann gehören noch einige Änderungen dazu.
    Im Schaltbild siehst du den TC4427A, das ist der FET-Treiber. Dieser hat einen IN2 der auf GND liegt. Dieser IN2 gehört von GND getrennt und mit IN1 verbunden.
    Das Gate des zweiten FET musst du dann mit OUT2 verbinden. Die Anschaltung würde dann so aussehen: Bild
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke hubert.
    kleine frage am rande: was würde mir diese änderung bringen? einfach das die kreise getrennt sind oder? theoretisch sollte es aber auch mit der anderen variante funktionieren, richtig?
    Pasching OÖ
    Es würde etwas mehr Ansteuersicherheit für die FET bringen. Diese IRL2505 habe eine große Eingangskapazität, diese muss man mit jedem Einschalten und Ausschalten laden und entladen. Bei 20kHz wird die Umladezeit schon relevant.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das kannst du nur als Info betrachten, wenn du nicht ganz exakt haben musst. Die einfache Schaltung vom Hubert.G halbiert jedoch die Umschaltverluste den beiden MOSFETs und ist bei hochlestung Schaltungen sehr empfehlenswert. Bild
    Geändert von PICture (30.04.2011 um 11:28 Uhr)
    Pasching OÖ
    Wenn die FETs im Betrieb sehr warm werden, dann solltest du es aber schon machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja sie werden schon warm....und da ich es schon "genauer" haben möchte, bau ich die schaltung auf das um.
    kennt sich von euch wer mit target 3000! aus? ich hab die schaltung schon fertig gezeichnet bin aber anscheinend ein kleiner "noob" wenn es um platzierung von bauteilen geht, damit wenig überschneidungen sind.....der autorouter macht mir zu viele brücken ^^.
    weiß auch wer....bei diesen strömen welche leiterbahndicke sollte ich da wählen UND der abstand von der leiterbahn wär ich hilfreich Bild
    lg
    kann man die schaltung eig auch auf einen zweiquadrant umbauen? relativ einfach mein ich ^^
    Pasching OÖ
    Beim Target kann ich dir nicht helfen, arbeite mit Eagle.
    Leiterbahnen die hohe Ströme führen können mache ich zum einen so breit wie möglich und löte einen 1² Draht noch darauf.
    Man muss darauf achten das die Leiterbahn über die gesamte Länge gleich breit ist, Engstellen wirken da sehr schnell als Sicherung.
    Was meinst du mit einem zweiquadrant?
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    eagle würde ich gerne verwenden, aber ich habe die schaltung gerade in target fertig gestellt.....ich hab so viel zu tun...ich wäre echt froh wenn mir jemand ein printlayout machen könnte für meine schaltung Bild
    also mit zusätzlich deinem vorschlag mit zwei mosfets usw....
    ich hätte ja alles, bin aber sehr schwach in der materie mit leiterbahnen in der konstruktion Bild  .
    zweiquadrant betrieb...das ist, dass man einen motor vorwärts betreiben kann und bremsen....ist egal, wollt nur mal nachfragen...ich bremse sowieso mit einer hydraulischen bremse ^^ (das bremsen ist nur ein zusatz für mich damit der motor schneller still steht, nicht weiter wichtig).
  10. #30
    @hubert:
    mir ist ein kleiner fehler bei deiner schaltung aufgefallen und zwar fehlt ein knotenpunkt!
    die verbindung die von R10 weg geht passt, jedoch muss diese auch mit R10X verbunden werden, da diese sonst in der luft hängt.
    oder irre ich mich hier?
    lg
  1. Schaltfrequenz von Z-Dioden
    Von OverLoad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 17:00
  2. Maximale Schaltfrequenz für Schrittmotoren
    Von zumgwadrad im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 16:46
  3. Linienverfolgung verbessern
    Von janoschandre im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 09:30
  4. Roboter verbessern
    Von tornado im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 12:00
  5. ACS verbessern
    Von michele4711 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 19:46
