Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stromversorgungsplatine (Schaltplan)
    Die Fitlerschaltung findet man im Datenblatt zum Schaltregler. Irgendwas in der Größenordung 5 µH und 220 µF wird das sein, je nach Regler IC. Nur für die Versorgung von Servos braucht man den Filter nicht, schaden tut der aber auch nicht. Wenn man Servos und µC dran hat, dann ggf. 2 Filter separat für die beiden Teile.
    shedepe
    Hallo Danke für deine Antwort. Im Datenblatt wird allerdings leider nur gesagt: "An additional small LC filter can be added to the output to further reduce the amount of output ripple and transients"
    Über die genaue Dimensionierung wird leider nichts gesagt. Was macht man in dem Fall ? Gibt es irgendwelche "Standardwerte" die man verwenden könnte? Ansonsten könnte man natürlich noch verschiedene Kombinationen ausprobieren und das Oszi an den Ausgang hängen....
    Für die Filterdimensionierung kann man auch einfach bei einem anderen ähnlichen Wandler, abschauen. So kritisch ist die Größe auch nicht. Beim Lm2575 (für 1 A) werden z.B. 20 µH und 100 µF vorgeschlagen. Beim LM2596 (etwa 3 mal so hohe Frequenz, den hat Reichelt so ähnlich als P3596) sind es 3 µH und 180 µF.
  1. PRO-BOT Schaltplan
    Von probot86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 22:00
  2. Schaltplan
    Von habouba im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 18:23
  3. Schaltplan ISP
    Von steport im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 21:15
  4. xor schaltplan
    Von keilei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 19:01
  5. RS 232 Schaltplan
    Von Zeroeightfifteen im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 22:31
