Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pfostenbuchse / Wannenbuchse bei EAGLE
    Hallo Forum,
    ich Suche in Eagle folgende Bauteile:Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung
    Die Gegenstücke, welche auf die Platine kommen finde ich in der con-harting-ml.
    Zum schöneren Darstellen wollte ich neben diesen Stecker die passende Buchse mit Verbindung zu einem LCD-Display darstellen (auch wenn das hinterher ja nicht geroutet werden soll).
    Wo kann ich diese Buchse finden?
    Gibt es überhaupt Möglichkeiten in Eagle steckbare Verbindungen einzufügen, die im Layout die elektrische Verbindung haben - im Board aber getrennt sind?
    Gruß BoGe-Ro
    Hi!
    Nicht direkt. Es gibt nur Bauteile, die auch auf eine Platine kommen (abgesehen von den Symbolen für Pläne).
    Wenn Du doch ein solches Bauteil in den Schaltplan legst und mit Leitungen verbindest, wird zumindest der Autorouter versuchen, die Verbindung herzustellen. Weil er das wahrscheinlich nicht kann, entstehen Fehler im DRC.
    Um das zu Umgehen, habe ich mir eine Bibliothek "Symbole" angelegt (Steckerpins, LEDs, Schalter, usw...), die auf den Layer "Texte" gezeichnet sind. Die sind dann nur im Schaltplan sichtbar und stören nicht.
    Kiel
    Du kannst die Teile auch im normalen Symbol-Layer erstellen, wie alle anderen auch.
    Darfst sie dann bloß keinem Package zuordnen und verbinden. So funktionierts z.B. mit den Supply-Symbolen auch.
    Allerdings werden sie im Board dann logischerweise auch nicht angezeigt.
  1. [Eagle] Wannenbuchse SMD
    Von BlackDevil im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 10:38
  2. Wannenbuchse
    Von Da_Vinci13 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 16:29
  3. Pfostenbuchse
    Von Tretsch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 19:59
  4. Wie heißt die Wannenbuchse bei EAGLE?
    Von kie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 13:44
  5. 4-polige Pfostenbuchse
    Von michaelb im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 13:26
