Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: elektronischer Drehzahlbegrenzer
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von I♥ROBOTIC
    Fürstenstein
    Reden elektronischer Drehzahlbegrenzer
    Hallo Forum,
    es gibt ja für Roller und Mofas dzb´s (drehzahlbegrenzer), die das pickup-signal (zündsignal bevor es verstärkt wird) überbrücken... also kabel vor der cdi anzapfen und an masse klemmen, an nem poti bischen einstellen und gut is, der nachteil ist allerdings, dass der roller bzw das mofa dann auch nicht mehr gut zieht und bei starker drosselung auch schießt.
    jetzt gibt es neuerdings DZB´s, die das pickup-signal auslesen und ab erreichen einer bestimmten drehzahl (oder geschwindigkeit) verändern und so die Drehzahl senken:
    Speedotronic Speedlimiter
    60 € sind mir jedoch zu teuer und deshalb möchten ein freund und ich selbst versuchen so ein teil zu bauen Bild
    den schaltplan deb ich bisher erstellt hab, hab ich als anhang hochgeladen
    (wundert euch nicht wenn ich vll einen sch*** gemacht hab Bild   war mein erster schaltplan)
    der 3k widerstand am pickup eingang ist so groß, da ich nicht weiß wie groß die spannung des pickup-signals ist und ich noch keine möglichkeit hatte es zu messen
    meint ihr ob es mit meiner schaltung möglich ist einen vergleichbaren DZB zu bauen ?
    schon mal danke für alle antworten Bild
    MfG Julian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dzb.jpg
  1. elektronischer Schalter
    Von ruedi_se im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 16:48
  2. Elektronischer Schalter für DC = 800 V?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 20:04
  3. Elektronischer Wechselschalter
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 16:31
  4. Elektronischer Relaisersatz
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 18:39
  5. Elektronischer Kompass
    Von Rubi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 10:41
Stichworte
