Auch mit neuem Quarz funzt es nicht.
Leitungen hab ich nochmal überprüft. Es besteht Verbindung Quarz / TOSC1/2.
Die Verbindung Pin6 zu Widerstand wurde gekappt.
Controller funktioniert.
Uhr geht nicht.
Sind wir jetzt am Ende?
Soll ich direktes Anlöten nochmal probieren, bevor ich aufgebe?
Übrigens hab ich das Programm mit einem anderen Board und einem ATmega32 ausprobiert
(war etwas umständlich da die Pins C.6 und C.7 fürs Display waren).
Dort funktioniert alles.
Ich hab noch vor ein paar Tagen ein 2. China-Board bestellt, da bin ich schon gespannt ob das dann gehen wird.
Wenn Du magst kannst Du den Timer2 noch von asynchron auf normal zurückstellen, Du wirst dann bei 12MHz / 1024 / 256 ~ 46 Hz einen viel zu schnellen Sekundentakt haben, aber es sollte etwas passieren.
Außerdem hab' ich mir die Bilder der Platine auf der SE-Website angesehen, so wie das aussieht verschwindet Pin26/TOSC2 unter dem µC, TOSC1 & TOSC2 gehen beide über Widerstände an eine R/C/Schalter Kombination.Code:Porta = 1 TCCR2 = Bits(CS22 , CS21 , CS20) ASSR = ASSR And NBits(AS2) Initlcd
Würde ich sicher gehen wollen, daß da nicht noch Verbindungen bestehen die ich vielleicht nicht sehe, so würde ich R3 und R4 auslöten.
Das ist m.E. der Fehler, eine HW-Geschichte, aber nicht weil was defekt ist, sondern weil irgendwo immer noch eine Verbindung existiert, die den Oszillator ausbremst.
Ja das stimmt!
wie kann man so blöd sein.
Da gibt es tatsächlich auch eine Leitung, die ins Nirvana (wohl auf ein R) führt.
Werde ich gleich nochmal zu Cutter greifen.
Hey MagicSmoke,
du bist echt der Held!
Jetzt läuft die Uhr.
Ich danke dir dass du so beharrlich bei der Sache geblieben bist.
Und jetzt hast du mich schon fast hellseherisch (nur mit diesem dürftigen Internetbild) mit der Nase auf den (2.) Fehler gestoßen.
Ganz schön magic.
Danke für die Blumen![]()
