Ergebnis 31 bis 40 von 59
Thema: Programmiergerät
  1. #31
    Niklasdorf
    Hast du eine Möglichkeit den Quarz zu testen ob er läuft (Oszi oder DMM mit Frequenzmessung)? Vielleicht läuft der Quarz nicht (durch Kontaktfehler,...).
    MfG Hannes
  2. #32
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Da hab ich schon jede Frequenz durchprobiert, allerdings tut sich irgendwie nichts. Bei den Fuses hab ich auch nur JTAG abgestellt und auf externe Taktquelle 16MHz 64ms umgestellt (natürlich liegt ein 16MHz Quarz mit zwei 22pF Kondensatoren an Pin 12 und 13 an). Sobald ich das beim Quarz umgestellt hatte ging nichts mehr. Hoffentlich habe ich nicht versehentlich den µC verfust Bild
    Glaube ich eher nicht, stelle unter der neuen Frequenz noch einmal die ISP Frequenz neu ein. Zur Not mit der niedrigsten anfangen und "hocharbeiten". Und auch noch einmal nachschauen ob die Fuses auch übernommen wurden, natürlich muss der Com Port stimmen. Das Studio sollte den auch automatisch finden, wenn nicht musst Du den von Hand wählen.
    Bei mir, echtes STK500 ist die Bautrate 115200 wie Dein Programmer eingestellt ist? Aber das mit der ISP Frequenz hat mir auch schon viel Zeit gekostet, wenn einmal eingestellt klappt das aber dann auch ohne probleme.
    Gruß Richard
  3. #33
    Dresden
    Also ich hatte bisher immer Baudrate 9600 eingestellt. Sollte ich die umstellen und wenn ja, wo muss das dann überall gemacht werden?
    Eigentlich war der Quarz frisch bestellt gewesen, hab aber zum Glück etwas auf Vorrat gekauft. Kanns ja mal probieren.
  4. #34
    Welche Baudrate (Dein) Programmer haben will? as sollte aber in dessen Anleitung stehen, wenn Du die Fuses auslesen und ändern kannst sollte die aber OK sein.
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...737cf2f7bd.JPG
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...ab5e4aed59.JPG
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...be656ca49a.JPG
    Gruß Richard
  5. #35
    Dresden
    Also ich hab jetzt mal unterschiedliche Sachen ausprobiert, Quarz gewechselt, alle Frequenzen eingestellt usw. und nichts hat geholfen Bild
  6. #36
    Niklasdorf
    Ich habe schon einmal gefragt ob du irgendwelche Messgeräte zum Messen der Frequenz hast? Es kann sein, dass der Quarz nicht anläuft (durch Kontaktfehler, defekte Leiterbahn,...)
    MfG Hannes
  7. #37
    MfG Hannes
    Das wäre die Beste Lösung. Hönnen denn noch die Fuse Bit's gelesen/geändert werden? Ich fürchte beinahe das dort etwas nicht stimmt. -( Für 16 Mhz sollte das so aussehen https://storage.driveonweb.de/dowdoc...AC&oid=2331065
    Gruß Richard
  8. #38
    Dresden
    Leider habe ich keine Geräte, die das können.
    Und das Bild lässt sich nicht öffnen, man muss da ID und Passwort angeben...
  9. #39
    Niklasdorf
    Hast du ein Messgerät mit Widerstandsmessung (DMM)?
    MfG Hannes
  10. #40
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...1f43148d14.JPG
  1. kompatibilität: AVR/PIC Programmiergerät
    Von dscholl im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 12:09
  2. Schaltplan für ein Programmiergerät
    Von Hornet im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 20:15
  3. Probleme mit Programmiergerät
    Von RRudi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 16:28
  4. minimal-programmiergerät löten?
    Von arser im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 18:00
  5. Suche Programmiergerät
    Von silent73 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 17:40
