Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: Programmiergerät
  1. #21
    Dort wird aber auch diese ( http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...C3%BCbertragen ) Anleitung verwiesen, und da kann man es genau sehen!
  2. #22
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    denk mal, dass da noch das Fusebit für den externen Taktgeber umgestellt werden muss. Also, wo finde ich das?
    Studio4 https://storage.driveonweb.de/dowdoc...1f43148d14.JPG
    Gruß Richard
  3. #23
    Dresden
    Da steht auch irgendwas von einem Programmiermodus...
    Also wenn ich auf das grüne Symbol klicke öffnet sich nur kurz ein Fenster, das auch gleich wieder weg ist. Soll da eigentlich noch irgendwas kommen oder wie? Irgendwie verstehe ich das nicht.
  4. #24
    Ja, das ist etwas unglücklich gelöst und wenn nur ganz super kurz der "DOS" Bildschirm kommt kann das bedeuten das nichts übertragen werden kann. Bild   Zum Testen einmal das Bascom HEX Fiele aus dem Studio4 heraus Programmieren, dort sind die Fehlermeldungen besser zu interpretieren. Bei mir lag es immer an einer falschen Programmier (ISP) Frequenz, die darf nur 1/4 der Taktfrequenz haben. Wenn das erst einmal passt geht es auch mit Bascom. Bild
    Gruß Richard
  5. #25
    Dresden
    Hmm, komisch, aber wieso ist das Programm dann auf dem µC gelandet? Btw. hatte es gestern Abend nicht mehr geklappt mit der Programmübertragung, allerdings war auch ein Defekt am Übertragungskabel aufgetreten (eins der Gnd-Kabel ist im Stecker abgebrochen, ist wohl nicht so gut...)
    Ich hatte zwischendurch auch mal den STK500 native Treiber ausprobiert, da kam zwar das Fenster, allerdings konnte er den µC nicht erkennen.
  6. #26
    Dresden
    Fehler gefunden: Anscheinend erzeugt das Kabel jedes mal, wenn es neu eingestöpselt wird, einen anderen COM-Port, diesmal war es COM 7. Muss man wohl immer nochmal nachschauen, welchen er gerade hat.
  7. #27
    Das passier nur dann wenn Du einen anderen USB Anschluss benutzt. So lange Du immer die gleiche Buchse benutzt, bleib auch der com Port gleich. Um alle versehentlich belegte Ports anzuzeigen und zu löschen siehe....
    http://www.wintotal-forum.de/index.p...c,88794.0.html
    Gruß Richard
  8. #28
    Dresden
    Danke, daran kann es liegen
    Und schon hab ich das nächste Problem: Hab versucht, mit AVR Studio die Fusebits zu setzen, allerdings hatte er mir recht schnell eine Fehlermeldung ausgespuckt, dass die Kommunikation mit dem ISP irgendwie nicht richtig sei (siehe Bild Bild  ). Auch die Programmübertragung scheint nicht mehr zu funktionieren (ISP blinkt nicht mehr oder nicht mehr richtig) und das Programm auf dem AVR ist weg. Einer ne Idee, woran das liegen könnte?
  9. #29
    Das hatte ich ja schon erwähnt, die ISP Frequenz darf nur 1/4 oder kleiner der System Frequenz sein, das kannst Du auf einem Anderem Reiter einstellen.
    Gruß Richard
  10. #30
    Dresden
    Da hab ich schon jede Frequenz durchprobiert, allerdings tut sich irgendwie nichts. Bei den Fuses hab ich auch nur JTAG abgestellt und auf externe Taktquelle 16MHz 64ms umgestellt (natürlich liegt ein 16MHz Quarz mit zwei 22pF Kondensatoren an Pin 12 und 13 an). Sobald ich das beim Quarz umgestellt hatte ging nichts mehr. Hoffentlich habe ich nicht versehentlich den µC verfust Bild
  1. kompatibilität: AVR/PIC Programmiergerät
    Von dscholl im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 12:09
  2. Schaltplan für ein Programmiergerät
    Von Hornet im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 20:15
  3. Probleme mit Programmiergerät
    Von RRudi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 16:28
  4. minimal-programmiergerät löten?
    Von arser im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 18:00
  5. Suche Programmiergerät
    Von silent73 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 17:40
