Hallo Roboter,
Das sind Freilaufdioden, die den L298 vor den Spannungsspitzen der Motoren schützt.
Beim L293 sind diese bereits integriert, man braucht sie also nicht mehr.
Grüsse,
Jonas
Eine Frage: Wofür sind in der Schaltung auf https://www.roboternetz.de/bilder/sc...98getriebe.gif die 8 Dioden? Hab das Ganze übrigens mit dem L293 und nicht mit dem L298 gemacht.
MFG
Hallo Roboter,
Grüsse,
Jonas
Alles klar!
Habe aber noch eine zweite Frage:
Wenn ich den L293D wie auf dem Bild anschließe, messe ich zwischen VSS und GND auch 12 Volt. Woher kommt das?
das kann eigentlich nicht sein.
bist Du sicher, dass Du am richtigen Pin gemessen hast?
Hast Du den richtigen Spannungsregler eingebaut?
Ist es auf der Platine wirklich so, dass die 12V auf VCC geschaltet sind?
Sonst fällt mir im Moment nichts dazu ein.
Viele Grüße
Michael
