Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kipp- und Neigungswinkel nur aus 3D Magnetfelddaten
    ich habe eine ziemlich allgemeine Frage bezüglich der Nutzung von 3D
    Magnetfeldsensoren:
    - kann ich mit den Informationen von solch einem Sensor Kipp(pitch) und
    Neigungswinkel(roll) ermitteln
    Ich bau gerade eine Lageregelung für eine mehrfach höhenverstellbare
    Plattform und habe bereits ein fusioniertes Signal von einem 3D-Gyro und
    einem 3D-Beschleunigungssensor.
    Um die Genauigkeit und die Ausfallsicherheit zu erhöhen will ich mit
    einem 3D-Kompass (Magnetfeldsensor) Kipp- und Neigungswinkel ebenfalls
    berechnen und dann wieder fusionieren (vllt inform einer gewichteten
    Summe o.ä.).
    Auf die Idee bin ich gekommen da ich denke das Beschleunigungssensoren
    und Magnetfeldsensoren dass selbe machen bis auf die Verdrehnung der
    Koordinatensysteme.
    Da ich bereits einen funktionierenden Algorithmus für die
    Winkelberechnung durch den Beschleunigungssensor habe wollte ich diesen
    gern einfach so anpassen, dass ich den Verdrehungswinkel (Inklination
    ca. 67°) berücksichtige.
    Auf meiner Suche nach möglichen Ansätzen habe ich viele Threads zur
    Ermittlung der Orientierung bzgl. Nordausrichtung mithilfe von
    Magnetfeldsensoren und zur Tiltkompensation unter Nutzung von
    Beschleunigungssensoren gefunden. Deshalb bin ich mir nicht mehr sicher
    ob ich bei meiner obigen Überlegung bzgl. des Zusammenhangs zwischen
    Beschleunigungs- und Magnetfeldsensoren nicht doch einen prinzipiellen
    Denkfehler habe.
    zur Vollständigkeit hier der Code für den ADXL345 welchen ich für einen
    HMC5843 anpassen möchte:
    void convert_ADXL(Uint16* data)
             //>>>>>>>Conversion begin<<<<<<<<
             ADXL_dx=(((int)data[0])|((int)data[1]<<8));
             ADXL_dy=(((int)data[2])|((int)data[3]<<8));
             ADXL_dz=(((int)data[4])|((int)data[5]<<8));
             //>>>>>>>Conversion end<<<<<<<<<<
    void ADXL_angle()
       //range fitting
       double const ADXL_x_norm = 0.955224;       // dx : 280 ... - 256 = 536 -> 512/536 = 0.955224;
       double const ADXL_y_norm = 0.966037;       // dy : 264 ... - 266 = 530 -> 512/530 = 0.966037;
       double const ADXL_z_norm = 0.994175;       // dz : 248 ... - 267 = 515 -> 512/515 = 0.994175;
       //zero-point shifting
       double const ADXL_x_null = -12.0000;       // x : (280 + x_null) * x_norm = 256;
       double const ADXL_y_null = 1.0002;          // y : (264 + y_null) * y_norm = 256;
       double const ADXL_z_null = 9.4999;          // z : (248 + z_null) * z_norm = 256;
       ADXL_xn = ADXL_dx;
       ADXL_xn += ADXL_x_null;
       ADXL_xn = (int)(double) ADXL_xn * ADXL_x_norm;
       ADXL_gxn = ADXL_xn*D2G;
       ADXL_yn = ADXL_dy;
       ADXL_yn += ADXL_y_null;
       ADXL_yn = (int)(double) ADXL_yn * ADXL_y_norm;
       ADXL_gyn = ADXL_yn*D2G;
       ADXL_zn = ADXL_dz;
       ADXL_zn += ADXL_z_null;
       ADXL_zn = (int)(double) ADXL_zn * ADXL_z_norm;
       ADXL_gzn = ADXL_zn*D2G;
       one_g=sqrt((ADXL_gxn*ADXL_gxn)+(ADXL_gyn*ADXL_gyn)+(ADXL_gzn*ADXL_gzn));
       ADXL_pitch = R2D*(atan(ADXL_gxn/(sqrt((ADXL_gyn*ADXL_gyn)+(ADXL_gzn*ADXL_gzn)))));
       ADXL_roll  = R2D*(atan(ADXL_gyn/(sqrt((ADXL_gxn*ADXL_gxn)+(ADXL_gzn*ADXL_gzn)))));
       ADXL_yaw   = R2D*(atan(ADXL_gzn/(sqrt((ADXL_gxn*ADXL_gxn)+(ADXL_gyn*ADXL_gyn)))));
    Vielen Dank für Ideen/Anregungen im Voraus.
    Stephan
    Oberschwaben
    Ich hätte jetzt vermutet, dass das Erdmagnetfeld stark gestört wird, z.B. von Elektromotoren, elektrischen Leitungen, großen Metallstücken usw.
    hallo markus
    also ich hab jetzt auch schon mehrfach festgestellt, dass der magnetfeldsenor für die ermittlung der lagewinkel nicht geeignet ist. beispiel: wenn man annimmt dass das erdmagnetfeld welches ich hier messe betragsmäßig 1 ist steigt der wert bereits bei annäherung an meinen laptop auf 7-8.... die lagewinkel berechnen muss ich nichtsdestotrotz da ich mit messungen nachweisen muss dass die magnetfeldsensoren nicht für diesen zweck geeignet sind. aber danke für deine antwort.
    grüße
    stephan
    Leipzig
    Nur für sehr grobe Lageregelung geeignet so etwa 0° 90° ...
    damit lässt sich zum beispiel Feststellen ob der Quarocopter einen überschlag macht oder nicht.
  1. Neigungswinkel mittels Accelerometer bei balancing robot
    Von ShockWaveRider im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 20:16
  2. Neigungswinkel von Motorrad messen
    Von MichaelM im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 17:14
