Möglicherweise ist eine Brückenschaltung die von einer genauen externen Quelle Ue versorgt wird eine Lösung. GND und ADC kommen dann an Ua. In der Grafik fehlen die Zeit und Werte.
http://www.dms-technik.de/dms/dms/theorie1.htm
Gruß Richard
Gruß Richard
@ Godsplan
Für mich wäre die Versorgungsspannung des Sensors notwendig, weil die Spannungsschwankungen könnten auch daher kommen.![]()
Das sollte natürlich sicher gestellt sein, daher auch mein Vorschlag mit der Brückenschaltung und die
Ue der Brücke aus einer Referenz Spannungs oder Strom Quelle nehmen. Wobei aber durch/bei eine
Brückenschaltung Spannungsschwankungen kaum eine Rolle spielen sollte. Die Brücke wirkt ja ähnlich
wie ein "Differenz Verstärker" und dem ist die Absolute Spannung auch "egal".Deshalb wurde die
Brücke schließlich "Erfunden".
Alte noch "zu Fuß" aufgebaute Alarmanlagen haben beinahe immer die Schleifen über eine Brücken Schaltung ausgewertet um Fehlalarme durch Spannungs Schwankungen zu umgehen.
Gruß Richard
Du könntest es wirklich versuchen in einer Brückenschaltung zu schalten.
Vielleicht interresiert dich dieses IC http://focus.ti.com/docs/prod/folder...c83000-q1.html
Das ist ein Signal Conditioner für Drucksensoren. Der hat eine ein EEPROM für die Kalibrierungseinstellungen, Fehlerüberwachung des Sensors und weitere Features integriert.
Leider gibt es den nur im TSSOP Gehäuse. Den bekommst du auch als Sample.
MfG Hannes
