Was willst du genau wissen? Wenn du wissen willst wie du die Transistoren statt den Tastern anschließen musst hillft dir dieses Bild.
Hier der Link zum Bild wie es angeschlossen werden muss http://www.jbprojects.net/articles/rc/diagram.jpg
Einige Übersetzungen:
Forward switch => Taster für Vorwärts
Reverse switch => Taster für Rückwärts
Left switch => Taster für links
Right switch => Taster für Rechts
Negative Terminal on PCB => negative Anschluss auf Platine auf Platine bezeichnet mit "negative Terminal" bzw "negative Battery wire"
MfG Hannes
