Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem bei Versuch Wowwee Rovio auf externe Verwendung einzurichten
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Tut mir leid, das kann ich so nicht entziffern, ich lade gerade eine Bildschirmlupe. Bild   Wenn Du Dich verbinden willst, ruftsr Du dann die URL meine.kamera.dyndns.org:9000 (mit :9000) auf? Das dort Port 0 angezeigt wird ist seltsam. Ansonsten ist die Automatische IP Vergabe ( DHCP) eigentlich immer besser. Dazu auch einmal im Router nachsehen welcher Adress Bereich dort eingerichtet ist.
    Warum Dir einmal die Router IP oder die Vom Provider vergebene Internet IP angezeigt wird? Zur Not ethreal http://www.ethereal.com/ installieren und schauen was im Netz so abläuft, ist aber recht kompliziert. Bild
    Gruß Richard
    Ich gebe die URL ohne :9000 ein. In der Bedienungsanleitung steht beim externen zugriff soll man die IP des Routers mit :9000 eingeben, oder per domain. intern kann man die ip des rovio eingeben.
    das mit ethereal habi ich noch nicht versucht
    Das Interrnet unterhält sich IMMERE auf Port 80 Mit Proxie 8080 wenn einj anderer port verwendet werden soll MUSS der Mit: Getrennt an dieURL gehangen werden. Ansonsten Laucht der Browser an Poprt 80 und erwartet dort dann auch reines TIPIP Protokoll. Also bitte immer den Port mit angeben. Bild
    Gruß Richard
    Hallo Mglarner
    hast dein Rovio online bekommen also kannst endlich von außen dran
    ich fand das ging eigentlich recht einfach obwohl ich jetzt au net so der It Fachmann bin
    evtl. hast du wahrscheinlich nur irgendwo einen kleine Fehler.
    Wenn du noch mal Hilfe brauchst Melde dich einfach.
    grüsse derkoch Bild
    Zitat Zitat von derkoch Beitrag anzeigen
    Hallo Mglarner
    grüsse derkoch Bild
    Dein Kommentar habe ich gar nicht gesehen Bild
    Habe es geschafft, war wirklich nur das Problem mit der dns eingabe im router.und ev der portweiterleitung.
    Habe aber doch noch je Frage, hast du das app von rovio auf den telefon? Wenn ja, hast du Ton und lautsprecherfunktion?
    Danke mglarner
    Der Eintrag ist doch schon ne Weile her.
    Habe mich widrmal mit meinem rovio und dem externen Zugriff auseinander gesetzt. Und siehe da, endlich funktionierts. Das Hauptproblem war, das ich nicht gemerkt habe, die dynds angaben im Router einzugeben. Und die portweiterleitung habe ich bei der virtuellen Weiterleitung eingegeben und nicht bei der normalen portweiterleitung. Und es hat genützt. Bild
    Ich danke dir für deine Unterstützung. (musste zuerst meine eigenen Fragen und deine antworten lesen um wider in das ganze ip und Port wirrwar einzublicken Bild   )
    Gruss michel
  1. problem bei der verwendung einer twi bibliothek (avr-gcc)
    Von avrrobot im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 20:13
  2. Problem bei der Verwendung von Blindnieten
    Von Hellmut im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 10:39
  3. Robosapien RS Media von Wowwee
    Von Desperateman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 07:00
  4. Rovio und IE kein Bild
    Von tazzy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 20:18
  5. Problem bei der verwendung eines Timers
    Von Tredory im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 15:43
