Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: USB IR-Transceiver wird nicht erkannt!
    Hallo Leute!
    Wenn ich meinen USB-Transceiver (Fertiggerät) am PC anschließe, steht nicht so schön wie bei der Anleitung "Neue Hardware gefunden: AREXX ASURO USB-IR-Transceiver", sondern: "USB-Gerät wurde nicht erkannt".
    Ich wähle dann das unbekannte Gerät und versuche den Treiber zu aktualisieren, indem ich das entprechende USB-Treiber-Verzeichnis aus der CD auswähle. So zeigt er mir an: Die optimale Treibersoftware für das Gerät ist bereits installiert" , darunter: "Die Treibersoftware für das Gerät ist auf dem neuestem Stand -> Unbekanntes Gerät".
    Da platzt mir der Kragen...
    Dann, bei Vista:
    versuche ich ein schönes Terminalprogramm zu benutzen (Terminal heißt es).
    Doch egal welchem COM ich wähle, es wird immer "COM-Error" angezeigt.
    Bei meinem XP-Laptop:
    ist es genau das gleiche. Nur wenn ich für den Treiber das entsprechende CD-Verzeichniss auswähle, sagt er mir, dass dieser Ort keine Informationen zu der Hardware enthält. Dort benutze ich natürlich HyperTerminal und es werden keine Ziffern angezeigt, bzw. die LED leuchtet nicht.
    Das alles führt darauf zurück, dass der Treiber nicht richtig installiert ist.
    Nun, wie bekomme ich das hin? Ich habe auch schon die Treiber von FTDI-Chip probiert (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) doch nichts geht
    Hilfe...
    Danke im voraus!
    Pasching OÖ
    Das sieht nach einem Hardwarefehler aus.
    Wenn du nicht die Möglichkeit hast es bei jemanden auszuprobieren der einen funktionierenden hat, dann solltest du versuchen es um zu tauschen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Fabulous84
    Also bei meinem Rechner (windows 7) kam auch die Meldung Hardware nicht erkannt. Aber Es hat trotzdem alles Funktioniert. Beim Test mit Hyperterminal kam nur sinnlose Zeichen, aber die Programme lassen sich ihne Probleme Flashen.
    Probier mal aus dein Flash Programm zu starten und dir die COM Schnittstellen anzusehen, welche zur Verfügung stehen. Dann schließ das Programm, und schließe dein USB Transceiver an. Nun wieder das Flash Tool öffnen und dann müsste eine COM Schnittstelle mehr zur Verfügung stehen. Das ist die von deinem USB Gerät.
    Beim Test mit Hyper Terminal musst du mal verschiedene Bautraten einstellen. Bei mir Funktiniert es mit 9600 bits/sec...
    Danke für die Antworten!
    @Fabulous84
    Nun ja, bei mir funktioniert es überhaupt nicht mit HyperTerminal o.ä.
    Es werden immer 4 COM Schnittstellen angezeigt, egal ob mit verbundener Hardware oder nicht. Keine funktioniert.
    Die Bitrate zu verändern bringt mir auch nichts.
    Mit dem Flashen muss ich mich noch etwas gedulden, da ich noch eine neue DUO LED am Asuro einbauen muss, weil ich die falsch eingebaut hatte und beim entlöten und ziehen zerstört habe. (ich saß eine halbe Stunde daran)
    Aber das flashen wird eh nicht funktionieren...
    @Hubert.G
    Tja, das wird es wohl sein...
    Wo kann ich den Transceiver denn tauschen? Oder muss ich ihn neu kaufen?
    Das wäre das letzte was ich tun würde, denn wenn das Prob. doch woanders liegt...
    Pasching OÖ
    Den Transceiver wirst du dort umtauschen könne wo du das ganze gekauft hast.
    Welche COM Schnittstelle aktiv ist musst du im System Gerätemanager nachsehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Haa Bild   Es ist nicht zu fassen!
    Ich habe den Transceiver ohne den mitgelieferten USB-Verlängerungskabel (sondern mit einem eigenem) an einer anderen USB-Schnittstelle angeschlossen (hinten am PC).
    So, nun habe ich den Gerätemanager geöffnet und siehe da: nach dem Anschließen haben wir eine NEUE COM Schnittstelle (COM10) und es wird keine Meldung von wegen "Unbekanntes Gerät" o.ä angezeigt! Eben alles richtig eingestellt (Bitrate: 2400), dann den Terminalprog. geöffnet, einzige verfügbare richtige COM-Schnittstelle ausgewählt (COM10) und es funktioniert! Bild
    Wenn ich eine Taste drücke, dann leuchtet die LED am Transceiver. Jedoch erscheinen keine Zeichen im Feld.....
    Egal, ein Tipp für Vista und Win7:http://files.digitizor.com/wp-conten...rterminal1.zip - HyperTerminal für Vista und Win7
    Nun hoffe ich morgen bei Westfalia Ersatz für die DUO LED zu finden, dann einlöten und hoffen dass der Selftest vom Prozessor funzt.
    Dann kann es mit dem Programmieren und Flashen losgehen! Bild
    Danke für die Hilfe!
    (Weitere Fragen werden bald folgen Bild  )
  1. Pro-Bot 128 wird von der IDE nicht erkannt
    Von Kosmogoniker im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 17:49
  2. ATmega32 wird nicht erkannt.
    Von Zwerwelfliescher im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 17:16
  3. AVR Programmer wird nicht erkannt
    Von MisterMou im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:54
  4. Atmega8 wird nicht erkannt
    Von Krampfda im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 14:17
  5. Sensor wird nicht erkannt
    Von franzl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 15:31
