Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mittelwerte von Feldern
    Frage Mittelwerte von Feldern
    ich probiere nun schon eine Weile rum, doch ich komme einfach nicht weiter, deshalb wollte ich fragen, ob von euch jemand eine idee hat.
    Ich möchte die mit LineData die ausgelesenen Werte in Felder schreiben, also z.B. k[0]=35, k[1]=37, k[2]=32, k[3]= 31 usw. und dann von k[0] und k[1] und k[2] und k[3] den Mittelwert bilden, jedoch sind es 30 Felder weshalb ich es nicht einfach ausschreiben kann. Den Mittelwert möchte ich dann wieder in eine Variable schreiben.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Lg Oliver
    TT,KA
    versuche einmal so etwas: (ungetestet, lässt sich bestimmt noch optimieren...)
    unsigned int durchschnitt=0;
    unsigned int summe=0;
    unsigned int anzahl=30;
    for(unsigned char counter=0;counter<anzahl;counter++)
     summe=summe+k[counter];
    durchschnitt=summe/anzahl;
    Grüße, Bernhard
    Lächeln
    vielen Dank für deine Hilfe!
    Habe es gerade nach dem Muster in meim Programm eingebaut und es funktioniert!
    Aber eine Frage habe ich noch: Was bedeutet " unsigned char counter"?
    Lg Oliver
    Da wird eine Variable namens "counter" vom Typ "unsigned char" (vorzeichenlos, 1 Byte groß) definiert.
    TT,KA
    Genau so war es gemeint Bild
    Und ich versuche immer, den kleinst möglichen Datentyp zu verwenden, und auch unsigned falls das sinnvoll ist. Auch mit Fließkommazahlen sollte man sparsam umgehen. Das spart Platz im RAM und ein 8-Bit-Controller kann es geringfügig schneller verarbeiten. Man könnte auch aus der Variable Summe und Durchschnitt eine einzige machen, würde noch etwas RAM sparen.
    das heißt also ich könnte alle variablen, die als zähler fungieren statt als unsigned int mit unsigned char definieren? hat dies einen großen geschwindigkeitsverlust zur folge, wenn man alle mit unsigned int definiert?
