Der gezeigte Fehler sollte normalerweise nicht auftreten. Das ist kein Fehler in dem C Programm, sondern ein Hinweis aus einen Fehler in GCC, der vermutlich relativ selten auftritt. Das Programm hier ist nur so, das da der Fehler in GCC(AVR) sichtbar wird.
Die Version von Winavr ist nicht mehr ganz neu, aber auch noch nicht so alt. Eventuell hilft es ja schon eine neuere Version von Winavr zu nehmen, weil der Fehler schon bereinigt wurde. Es kann auch ein Hinweiss auf eine nicht ganz korrekte Installation sein. Wenn der Fehler mit der neuen Version nicht mehr auftritt, erübrigt sich die Fehlermeldung.
Der Bugtracker scheint nicht mehr so wie früher zu funktionieren. Kann sein das es damit zu tun hat, dass WINAVR jetzt von ATMEL unterstützt wird.
Zitieren
