Es ist mir peinlich, aber ich habe echt keine Ahnung
Code:Declare Sub Motor1() Declare Sub Motor2() Declare Sub Motor3() Declare Sub Motor4() Declare Function Joystickabfrage() As Byte $regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 Dim I As Integer Dim N As Integer Dim Ton As Integer $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 Config Porta = Input Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung Dim Joy1x As Word 'Variablen für Positionen der JoyPad Steuerknüppel Dim Joy1y As Word Start Adc 'Ports für linken Motor Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM 'Ports für rechten Motor Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1 Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2 Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor PWM Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down Pwm1a = 0 Pwm1b = 0 Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8 I = 0 Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP Sound Portd.7 , 400 , 250 'BEEP Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP Print Print "**** RN-Control 1.4 *****" Print "Das neue Experimentier- und Roboterboard" Print "Weitere passende Zusatzboards bei www.robotikhardware.de" Print Function Joystickabfrage() As Byte Do Joy1y = Getadc(0) Joy1x = Getadc(1) Print "Joystick 1 Position: X=" ; Joy1x ; " Y=" ; Joy1y Wait 2 Loop End Function 'Motoren und Geschwindigkeitsreglung Sub Motor1() 'Rechter Motor ein Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN I = 0 Do Pwm1a = 0 Pwm1b = I Waitms 5 I = I + 10 Loop Until I > 300 Wait 1 Do Pwm1a = 0 Pwm1b = I Waitms 5 I = I - 10 Loop Until I < 1 Pwm1a = 0 'Linker Motor aus Pwm1b = 0 'rechter Motor aus End Sub 'Motoren und Geschwindigkeitsreglung Sub Motor2() 'Rechter Motor ein Portc.0 = 0 'bestimmt Richtung Portc.1 = 1 'bestimmt Richtung Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN I = 0 Do Pwm1a = 0 Pwm1b = I Waitms 5 I = I + 10 Loop Until I > 300 Wait 1 Do Pwm1a = 0 Pwm1b = I Waitms 5 I = I - 10 Loop Until I < 1 Pwm1a = 0 'Linker Motor aus Pwm1b = 0 'rechter Motor aus End Sub 'Motoren und Geschwindigkeitsreglung Sub Motor3() 'Linker Motor ein Portb.6 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.7 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.4 = 1 'linker Motor EIN I = 0 Do Pwm1a = I Pwm1b = 0 Waitms 5 I = I + 10 Loop Until I > 300 Wait 1 Do Pwm1a = I Pwm1b = 0 Waitms 5 I = I - 10 Loop Until I < 1 Pwm1a = 0 'Linker Motor aus Pwm1b = 0 'rechter Motor aus End Sub 'Motoren und Geschwindigkeitsreglung Sub Motor4() 'Linker Motor ein Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN I = 0 Do Pwm1a = I Pwm1b = 0 Waitms 5 I = I + 10 Loop Until I > 300 Wait 1 Do Pwm1a = I Pwm1b = 0 Waitms 5 I = I - 10 Loop Until I < 1 Pwm1a = 0 'Linker Motor aus Pwm1b = 0 'rechter Motor aus End Sub
Zitieren
