Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fenster zu Solarkraftwerken
    Lüneburg
    Huiiii mir fallen da direkt diverse Verwendungsmöglichkeiten ein. Ich nehme mal an das die Aufbringung dieser Beschichtung nicht nur an Glas gebunden ist. Man könnte also so ziemlich alles was eine glatte Oberfläche bietet damit beschichten. Vielleicht auch Dachziegel. Es gibt riesige Gärtnereien mit hunderten von Gewächshäusern.... diese könnte man auch neben der Pflanzenzucht auch als Solarkraftwerke nutzen. Man könnte es sicher auch in der Automobilindustrie nutzen und Teile der Fahrzeuge beschichten. Nehmen wir mal an das Mit den Elektrofahrzeugen kommt in ein paar Jahren langsam ins Rollen, und einem geht der Saft aus und die nächste Stromtanke ist nicht in greifbarer Nähe, dann könnte man mit einem so beschichtetem Fahrzeug auch ohne fremde Hilfe nach ein Paar Stunden sicher wieder aus eigener Kraft weiter Fahren, eine Art Notreserve sozusagen.
    An Gebäuden könnte Diese Solarzellen als gut aussehende Designelemente verwenden. Und auch die Raumfahrt wird sicher einen Nutzen dafür finden.
    Je nachdem wie Flexibel dieses Material ist, könnte man es auch im Campingbereich einsetzen. Und bestimmt auch im Flugzeugbau... Bild   Das wird super Bild
    Franken
    Brauchen Pflanzen nicht Infrarotstrahlung zum Leben?
    Mal davon abgesehen das man in alle glatten Flachen auch regulaere Solarzellen einbauen kann. Auch in Runde oder sonstwas. Aber man siehts halt...
    Ich glaube das genau das der springende Punkt ist:
    Wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der Kosten moderner Solaranlagen durch den Bedarf an Glas und Strukturelementen bedingt ist, dann leuchtet es direkt ein, dass die Integration der Solarzellenfertigung in den Herstellungsprozess von Fenstern nicht nur deutlich günstiger ist, sondern auch viel ökologischer, da die Energie zur Herstellung zusätzlichen Glases etc. eingespart werden kann.
    alle elektronischen Bauteile arbeiten mit Rauch in ihrem Inneren;
    Wenn der Rauch rauskommt , sind sie kaputt.
    Lüneburg
    nein Pflanzen können Infrarot garnicht warnehmen. Sie nehmen das licht bei einer Wellenlänge bis max 700nm war. Infrarot hat aber eine Wellenlänge von 780 nm bis 1 mm.
    Alles was Kurzwelliger ist wird von dieser Beschichtung durch gelassen, also keine Sichtbare beeinträchtigung für Mensch, Tier und Pflanze. Ich vermute mal du hast das mit UV-Strahlung verwechselt, diese wird von Pflanzen in geringen dosen benötigt da sie am Energiereichsten ist.
    Klar kann man das, das ist aber wesendlich teurer und zudem auch noch wesendlich hässlicher ist. Das Aussehen könnte für viele Menschen bei der Entscheidung zu einer solchen Anlage sicher eine wichtige Rolle spielen. Wenn die Aufbringung auf andere glatte Oberflächen möglich ist, dann kann man auch Kunststoffe oder Keramiken verwenden, was die Kosten gegen eine Solarzelle nochmal Senken würde denk ich. Es könnte z.B. eine neue Art von Dachziegeln entstehen, der man garnicht ansiet das sie Strom produzieren Bild   Mir fallen da sicher hunderte von Möglichkeiten ein soetwas unauffällig zu nutzen... Bild
    Flächen wie Dachziegel kann man nicht nutzen, denn man braucht das Glas als Schutz (mechanisch und wohl auch chemisch). Auch die Fenster von Gewächshäusern gehen da nicht alle, denn man braucht auch die 2.te Scheibe als Schutz. Bei der Beschichtung von Fenstern ist noch die Frage wie sich die Solarzelle auf die Wärmedämmung auswirkt, denn die Gläser sind schon wegen der Wärmedämmung beschichtet. Zumindest in einiges Fällen ist die Absorbtion von IR Strahlung erwünscht und es werden schon entsprechende Schichten aufgebracht, allerdings ohne damit Strom zu gewinnen.
    Die Ausrichtung der meisten Fenster ist nicht ideal für Photovoltaik, und bei den wenigen passenden
    Dachfenstern hat man dann im Sommer bei sonne oft den Rolladen zu.
  1. Dunstabzugshaube abhängig von Fenster auf/zu steuern
    Von masabuana im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 15:47
  2. Lichtleiter / Virtuelles Fenster
    Von FloJo im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.06.2006, 20:49
  3. 8 Fenster über 2 Adern abfragen
    Von vmp im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 21:38
  4. WINAVR Output Fenster verschwunden?!
    Von Whassup im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 09:13
