Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Microcontroller einstecken und loslegen ode wie?
    Frage Microcontroller einstecken und loslegen ode wie?
    Guten Abend!
    Ich möchte mal gerne wissen ob ich zb. einen Atmega32 einfach auf eine Lochraster Platine packen kann, die ISP Pins rausführen und einen Quarz einstecken kann!
    Oder wie kann ich zwischen internem Takt und dem Takt vom Quarz umstellen?
    Muss ich sonst noch etwas einstellen?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    Ganz so einfach ist das leider nicht -
    Schau zB. mal Hier
    Zitat Zitat von homer3345
    ... Atmega32 einfach auf eine Lochraster Platine packen ... ISP Pins rausführen und einen Quarz einstecken kann ...
    Kannst Du. Die dumme Antwort: ohne Löt- oder Klemmverbindung wird das nix. Da vermute ich mal, dass Du das weißt. Schau Dir mal diese Einführung mit der Grundschaltung an, das könnte zur Erhellung beitragen. Viele nigelnagelneue AVR-Controller kommen mit der Einstellung "interner Takt, 1 MHz" in den Handel.
    ... wie kann ich zwischen internem Takt und dem Takt vom Quarz umstellen ...
    Das ist eben schon angedeutet worden: dazu gibt es Fuses, eine Art "Sicherungen" bzw. Schalterchen bzw. Flags im Controller, die Du entsprechend Deinen Wünschen umstellst. Dazu hier ein Fuserechner, der Dir die Arbeit erleichtert. Hier gibts noch Erklärungen dazu, für die Fusebits gibts genauere Angaben in den Datenblättern zum Controller.
    Natürlich kann man extrem minimalistisch einen funktionierenden Controller betreiben wie hier:
    aber möglicherweise willst Du das ein bisschen bequemer haben. Dazu solltest Du einige Elemente aus der Grundschaltung auf Deine Lochrasterplatine packen (sprich löten und entsprechend verdrahten), vielleicht noch ein paar Gimmicks wie RS232 oder ähnlich dazu. So etwas hatte ich für mich beispielsweise mit einem selbstgebauten Testboard gelöst:
    Genaueres dazu in diesem Thread.
    Viel Erfolg
    Danke für die Antwort!
    Kann man auch mit dem voreingestellten 1mhz entfernungen mit einem Sharp Entfernungsmesser relativ genau messen?
    TT,KA
    die Sensorauswertung hat erst einmal nichts mit der Taktfrequenz des Mikrocontrollers zu tun.
    Der Sharp-Sensor liefert wahrscheinlich ein analoges Signal am Ausgang (Gleichspannung), die du mit dem im Controller integrierten Analog-Digital-Wandler (kurz ADC) messen kannst. Die Taktfrequenz vom ADC wird von dem Takt des Mikrocontrollers abgeleitet, da kann man einen bestimmten Teilungsfaktor einstellen. Wenn du aber den ADC übertaktest, wird das Messergebnis ungenau.
    Außerdem solltest du dem SHARP-Sensor noch eine kleine Zusatzschaltung verpassen, da dieser Störungen auf der Versorgungsleitung und am Ausgang produziert. http://rn-wissen.de/index.php/Bild:Sharp_filter.png
    Erklärung dazu: http://rn-wissen.de/index.php/Sensor...frarotsensoren
    Grüße, Bernhard
    Hat jemand mit diesem http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005 Programmer erfahrung? Bzw. taugt der was?
    Macht es Sinn am Anfang alle Elekronikteile aus dieser Liste http://www.rn-wissen.de/index.php/Grundausstattung auf Vorat zu kaufen?
    Das ist meine Idee http://www.reichelt.de/Warenkorb/ind...ON=5;SORT=user; fehlt da noch was?
    (Ich habe Jetzt absichtlich die Sachen für 2 bzw. 4 Controllerboards rausgesucht weil es meiner Meinung nach keinen Sinn macht für 10€ was zu bestellen)
    Geändert von homer3345 (24.04.2011 um 17:32 Uhr)
    ... mit diesem ... Programmer erfahrung? Bzw. taugt der was ...
    Damit hab ich keine Erfahrung. Meiner war aber halb so teuer, bin hochzufrieden mit diesen hier, hab mittlerweile zwei davon - beide tiip top.
    Zitat Zitat von homer3345 Beitrag anzeigen
    Guten Abend!
    Das ein externer Quarz mittels Fuse Bit eingestellt wird ist ja schon erwähnt worden Zum Testen würde (ich) aber eher ein Steckboard nehmen und erst wenn die Schaltung darauf wie gewünscht läuft, eine gelötete Version aufbauen. Das spart viel Frust. So habe ich schon eine komplette Motor Steuerung aufgebaut. Wichtig ist die 100n Abblock kondensatoren su nahe wie möglich ans IC und auch den Quarz unbedingt so nahe es geht an seine Anschlüsse, da zählt jeder mm! Bei der Löt Version ist es sinnvoll einen Sockel für die IC's zu verwenden und dann ohne IC's mit Spannungs Versorgung alle Pinns erst einmal durchklingeln und auf Kurzschlüsse untersuchen, das erspart auch viel Stress. Bild
    Gruß Richard
  1. Anfänger will loslegen!
    Von GTStefan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 18:50
  2. Daten von Microcontroller zu Microcontroller reichen
    Von MiniMax im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 15:48
  3. Anfönger will loslegen, was wird noch benötigt?
    Von shoggy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 12:22
  4. NE555P einstecken
    Von Razzorhead im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 01:10
  5. Hab ich dann alles... zum loslegen?!
    Von KartoffeL im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:29
