Thema: Spannungsregler prüfen
    ich habe vermutlich ein leichtes Verständnisproblem.
    Ich würde gerne einen Spannungsregler (LM 2936 Z5.0) auf Funktion prüfen.
    Es handelt sich um das TO 92 - Gehäuse.
    Mein Aufbau mit Krokoklemmen:
    9V Block-Bat. + => V_In
    9V Block-Bat. - => GND
    Multimeter:
    9V Block-Bat. - => Schwarz
    V_OUT => Rot
    Ergebnis:
    V_In = 8.4V
    V_Out = 7.9V
    Mache ich die Prüfung irgendwie falsch?
    Habe eigentlich 5V erwartet.
    Kesandal
    Rösrath
    Kondensatoren mit angeschlossen? Laut Datenblatt wirst du mindestens den ausgangsseitigen definitiv brauchen.
    Deine Signatur ist zu lang.
    Ich hab den Spannungsregler nun in die Schaltung eingebaut.
    Link: http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_021017.pdf
    Der LM2936 soll als Ersatz für den HT1050 dienen.
    Ergebnis:
    V_In: 8.3V
    V_Out: 0,03V
    Ich dreh echt bald am rad mit diesem blöden ESR 1 Messgerät. Nur Probleme damit Bild
    Die Pinbelegung ist bei den beiden Spannungsreglern völlig verschieden!
    Beim HT10... Gnd - Vin - Vout
    bein LM29.. Vout - Gnd - Vin
    Könnte vieleicht daran liegen??
    Geändert von dussel07 (22.04.2011 um 21:48 Uhr)
    Das die Pinbelegungen verschieden sind habe ich gemerkt.
    Tatsächlich habe ich es dennoch aber geschaft den Regler verkehrt herum einzubauen.
    Obwohl ich bewusst auf die Pins geachtet habe Bild
    Jedenfalls ist es nun richtig und der Regler liefert fleißig 5V.
    Jetzt kann die restliche Fehlersuche weitergehen und dieser Punkt ist abgeschlossen.
    Danke nochmals!
    Kesandal
    Alt, aber immer wieder benötigt...
    Im Datenblatt offenbar von unten abgebildet, nicht von oben, wie man normalerweise schauen würde. Deshalb Seiten vertauscht.
    Geändert von Moppi (18.11.2018 um 10:45 Uhr)
  1. pro-bot128 sensoren prüfen
    Von luki2 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 17:33
  2. PT1000 - Schaltung prüfen
    Von Viecherl im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 21:50
  3. Pic auf richtige Funktion prüfen?
    Von FollowTheZorn im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:02
  4. Platine Prüfen...
    Von techboy im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 16:45
  5. Geradeauslauf prüfen
    Von djfoxi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 19:51
