Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit der Taster
    @ radbruch: danke für deine schnelle und auch sehr zeit aufwendige hilfe (programm schreiben)! ich habe dein programm jetzt auf meinen asuro gespielt, jedoch treten dieselben probleme wie bei meinem programm auf. die lampe leuchtet grün, für die kurze zeit, in der , der taster gedrückt ist, leuchtet die lampe rot. lasse ich den taster nun wieder los, so leuchtet die lampe wieder grün...aber so soll es ja eigentlich nicht arbeiten. hast du vielleicht sonst noch eine idee?
    Ich habe auch noch eine frage zu deinem programm: was bedeutet dieses " unsigned char status=GREEN,"?
    @Valen: auch danke für deine hilfe! habe die pausen nun einmal in mein programm eingebaut, es funktioniert nach meinen eindruck etwas besser jedoch sind auch nach wie vor noch zu viele fehler! is das eigentlich kein problem wenn man solche pausen einbaut? dadruch wird doch alles insgesamt langsamer? hast du vielleicht sonst noch eine idee? ich probiere und probiere und komme einfach nicht weiter -.-
    In der Datei asuro.h sind folgende Werte für die StatusLED definiert:
    #define GREEN 1
    #define RED 2
    #define YELLOW 3
    status ist eine vorzeichenlose 8bit-Variable deren Wert beim Anlegen im Speicher GREEN (also 1) ist. Ohne diese Zuweisung wäre der Wert der Variablen beim Programmstart undefiniert (, meist aber 0). Nach Init() leuchtet die StatusLED übrigends immer grün...
    Upps, sorry. Das habe ich falsch umgesetzt. So sollte die StatusLED nur beim Drücken der Tasten ihre Farbe wechseln und nicht auch beim Loslassen:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned int wert1wert2;
    unsigned int wert3=0;
    unsigned char status=GREEN;
    Init();
        while (
    1)
            do
                do
    wert1 PollSwitch ();
    wert2 PollSwitch ();
                }while(
    wert1 != wert2); // wiederholen bis zweimal derselbe Wert gelesen wurde
    }while(wert1 == wert3);     // wiederholen bis sich der Wert geändert hat
    wert3 wert1;             // neuen Wert merken
    if(wert1 0)
                if(
    status == GREENstatus RED; else status GREEN;
    StatusLED(status);
        return(
    0);
    auch wieder ungetestet
    Legau
    nimm doch einfach ne boolsche variable und mach immer wenn der Knopf gedrückt ist led_farbe=!led_farbe
    dann wird bei jedem Knopfdruck der Zustand von led_farbe gewechselt.
    Anmerkung: Ich hab keinerlei Erfahrung mit dem Asuro, ich kann nur die Programmiersprache.
    Idee
    danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    aber ich habe jetzt über Ostern die Zeit genutzt und solange probiert, bis es funktioniert und die Lösung war: Ich habe als Bedingung statt "werte1 == wert2", "aktuellerwert = 0" genommen und jedem einlesen des aktuellen Wertes danach eine kleine Pause (200ms) einprogrammiert und siehe da, nahezu fehlerfrei!
    aber trotzdem danke!!
  1. Atmel Tiny- Taster Problem
    Von Sepperli im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 22:33
  2. Problem bein Einlesen von Taster
    Von Darki89 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 16:48
  3. Taster erkennungs Problem
    Von patti16 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 19:21
  4. Eventuelles Taster Problem
    Von duronus im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 10:04
  5. Problem bei Taster Abfrage mit ADC
    Von MartinNRW86 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 14:37
