Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bipolarer Schrittmotor mit MOSFET steuern
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe die ersten versuche schon mit einem kleinen Schrittmotor und einem L293D gemacht. Hier war aber die Ansteuerung andest. Dort musste ich ja die Spulen ständig umpolen und mit so einer Treiberschaltung kann ich ja nur Impulse geben. Das ist mit sicherheit besser.
    Ist der L298 für meinen 2A Motor ausgelegt? Was hat der für ein Rastermaß, wenn ich ihn auf eine Eurropakarte löte?
    Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, was die zwei 0,5Ohm Widerstände machen. Ich denke mir, die begrenzen den Strom.
    Karlstadt
    Hallo Flexxx,
    Für den Anfänger auf jedenfall. Der Vorteil des L297 ist imho aber eher die Stromregelung, die Motor und Schaltung schützt Bild
    laut Datenblatt bis zu 2A pro Windung, 4A insgesamt.
    Wenn dein Motor 2,5A Gesamtstromaufnahme hat, dann geht das.
    Dabei Kühlung nicht vergessen. (Vsat*I)
    nein, sie "messen" den Strom. Die Spannung, die sich am Widerstand beim entsprechenden Motorstrom einstellt, wird einem Komparator im L297 zugeführt. Der vergleicht sie mit der angelegten Referenz an Pin15. Ist die Spannung (aka Motorstrom) zu höher als die Referenz, wird der Treiber abgeschaltet. Der Oszillator an Pin16 des L297 schaltet den Treiber wieder ein.
    Das nennt sich Chopperbetrieb.
    Gruß, Michael
    ich habe folgende Schaltung gefunden:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=208
    Kann ich da meinen Motor anschließen? Ich denke, mit dieser Schaltung spar ich mir eine Menge unerwünschter Fehler und ich denke für den "Anfänger" ist es besser um die Ansteuerung zu verstehen.
    Flexxx
    Karlstadt
    Hallo Flexxx,
    ja, das ist die Schaltung.
    Vergiß aber nicht den Kühlkörper, der L298 ist etwas empfindlich auf Überhitzung.
    Gruß, Michael
  1. Bipolarer Reizstrom mit MOSFETs und H-Brücke?
    Von smallhorse im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 10:15
  2. Schrittmotor Steuerung über MOSFET H-Brücke
    Von daniel.weber im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 23:41
  3. Schrittmotor über Schrittmotor steuern?
    Von Tarribo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 22:40
  4. N-Mosfet mit op steuern
    Von jmetzkow im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 11:40
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 19:01
