Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Konstantstromquelle für LEDs + PWM
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi @ all,
    kann man KSQn mit PWM kombinieren ? Soll folgendermaßen aussehen: 10x 6 LEDs in Reihe mit jeweils (also 10) KSQn. Das Ganze parallel und per PWM Helligkeit regeln. Mein ihr das geht ?
    gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Kreis Starnberg
    Das ist sicherlich machbar. Also eine getaktete Konstantstromquelle. Bei LED-Rückleuchten sieht man das z.B. häufig: Rücklicht = getaktet, Bremslicht = ungetaktet.
    @ Crazy Harry
    So wie der ranke schon schrieb, sicher (siehe Code). Bild
    Am 1fachsten könnte man das mit durch mit PWM gesteuerten Transistorschalter und KSQ realisieren.
          VCC
            +       PWM
         .-----.     V
         |     |     _/
         | KSQ |---o/  o---+
         '-----'           V ->
           GND            GND
    Geändert von PICture (21.04.2011 um 10:37 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi PICture,
    ich habe eine Schaltung für eine KSQ die einfach in den Stromzweig eingeschleift wird (2x Trans + 2x R). Ich dachte nun daran, daß ich 10x diese Schaltung in die 10 LED-Ketten einschleife, +UB und GND verbinde und GND per FET die PWM mitgeb Bild   . Es soll nur sichergestellt sein, daß die LEDs nicht mehr als 20mA ziehen. Ich habe nur Bedenken, daß die PWM der KSQ nicht "gut tut".
    gruss
    Harry
    Kreis Starnberg
    Das könnte man eher beurteilen, wenn man den Aufbau der KSQ kennen würde. Wenn die aber schon einen Transistor hat, der den Strom der LEDs limitiert, könnte man eventuell die PWM direkt auf dessen Basis einspeisen (und spart sich den zusätzlichen FET).
    Raum Augsburg - Ulm
    schau mal bei Pollin und such Konstantstromquelle Bild   - 1€
    Kreis Starnberg
    Also wohl die BestNr. 810 037.
    Ich vermute, das wäre die Quelle des PWM-Signals? Dann könnte man die KSQ folgendermaßen modifizieren:
    Der Widerstand 4k7 wird an Basis Q1 / Kollektor Q2 angelötet (wie vorgesehen), das andere Ende des Widerstands kommt aber direkt an den Ausgangspin des MC (nicht an Kollektor Q1, nicht an die LEDs, nur an den Ausgangspin!). Wenn der Ausgangspin "Low" ist sperrt Q1 (LEDs bleiben dunkel), wenn der Ausgang "High" ist, sollte die KSQ wie vorgesehen funktionieren.
    Voraussetzung ist eine zuverlässige Masseverbindung zwischen der KSQ und dem MC.
    Der Strom am Ausgangspin des AVR beträgt etwa 1mA wenn High, und nahe Null bei Low.
    Raum Augsburg - Ulm
    @ranke: ich überprüf mal deine Schaltungsänderung nicht. Nicht weil ich faul bin, sondern weil eine KSQ pro Zweig und ein gemeinsamer FET von der Leiterbahnführung deutlich besser ist. Die PWM wird einfach mittels eines NE555 erzeugt - heute mal ohne µC Bild
    weit weg von nahe Bonn
    ich hätte da eventuell noch eine (minimal) sparsamere Lösung
    http://www.short-link.de/28457
    nicht erschrecken, in dem link ist die Schaltung codiert deswegen shortlinking
    transistoren sollten alle möglichst gleicher bautyp sein, ab nem gewissen verstärkungsunterschied gibts sonst probleme und die vorwiderstände sollten so berechnet werden, dass über die transistoren nicht mehr als 1V abfällt wenn sie offen sind, sonst wirds heiß (ich würde den angabe der LEDs was durchlass-spannung angeht nicht trauen, besser nachmessen, aber vorsicht, die transistoren sind PNPs und reagieren auf fingerkontakt zwischen Basis und Masse recht empfindlich)
    nicht.
    Was befürchtest du denn genau ? Bild
    Geändert von PICture (26.04.2011 um 15:22 Uhr)
  1. Konstantstromquelle für LEDs "kürzen"
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 21:27
  2. Konstantstromquelle 1.4A ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 14:32
  3. Konstantstromquelle
    Von Martin. im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 21:10
  4. Konstantstromquelle
    Von Maxxtro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 21:01
  5. Konstantstromquelle IC
    Von commary im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 19:25
