Sagen wir, er startet einfach von der LAdestation, dann weiß er wo sie ist (trotzdem muss dann in dieser Fläche auch noch die Station finden! Wie?), Wenn er dann erst mal durch 3 Türen gefahren ist, dürfte es schwer werden, den Weg so genau zu bestimmen, dass er auf jeden Fall wieder zurückfindet. Er muss sich ja am Anfang nur um 2 cm vertun, dann sind das 20 Minuten später schon einiges mehr, denn er berechnet alles auf diesn Fehler drauf. Sicher wäre das ein Uger weg, aber stell dir mal vor, du vertust dich bei jeder Drehung um Bruchteile eines Grades, dann hast du am Ende trotzdem rieseige Fehler. Es wird nicht reichen, um am Ende blind zurückzufahren.wenn er den dann hat, muss er doch nur noch abspeichern, welche bewegung er danach absolviert hat und diese entweder zurückfahren oder sich einen entsprechenden weg "Überlegen" *G*
MFG Moritz
Zitieren
