Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Relais gesucht
    Bad Nenndorf
    Relais gesucht
    ich suche ein Relai um mit wenig strom (0,95v) viel strom (9v Block) zu schalten.
    Danke im vorraus
    Du suchst ein Relais um mit wenig Spannung (0,95v) viel Spannung (9v Block) zu schalten.
    Wieviel Strom müssen die Schaltkontakte aushalten. Glaube nicht dass man ein Relais mit 1V Spulenspannung ohne weiteres auftreiben kann. Aber der gängigste weg wer mit einem Transistor über die 1V einen 5V Zweig durchzuschalten und dieser wiederum geht auf das Relais.
    Bad Nenndorf
    was muss ich dann für transistoren und relais nehmen
    Pasching OÖ
    Du lieferst etwas wenig Info, woher kommt die Spannung. Vielleicht kannst du einen Plan zeichnen.
    Sonst siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...ogik_ansteuern
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bad Nenndorf
    Also die spannung kommt von dem kleine teil hir http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    die digitalen ausgänge haben eine spannung von 0,98 und damit kan ich nichts anfangen auser LEDs an zusteuern.Aber ich will auch etwas größeres wie z.B. einen MOTOR anschließen.
    Pasching OÖ
    Wenn du bei dem K8055 ins Manual schaust, auf Seite 19, dort siehst du wie ein Relais angeschlossen wird. Den Minus deiner 9V Batterie gibst du auf GND, den Plus der Batterie auf den Motor und auf Clamp. Den zweiten Anschluß des Motor auf D0 oder welchen Ausgang du nehmen willst.
    Mir ist allerdings nicht klar wie du auf 0,95V kommst? Der Ausgang ist von einem ULN2803, der kann bis zu 500mA.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  2. Relais
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 21:27
  3. Relais gesucht!
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 19:46
  4. Relais
    Von Pascal S. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 13:50
  5. [ERLEDIGT] Relais????
    Von tomekcp im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 14:01
