Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Startenden KFZ-Motor feststellen
    Cool Startenden KFZ-Motor feststellen
    Wie könnte ich denn im KFZ-Bereich feststellen, wenn der Motor des Wagens gestartet wird?
    Vorgestellt habe ich es mir es wie folgt:
    - Motor aus: Bordspannung ca. 12 Volt
    - Motor wird gestartet: Bordspannung sinkt auf ca. 10 Volt
    - Motor an: Bordspannung ca. 14-15 Volt
    Auf diese Unterschiede könnte ich doch über einen Spannungsteiler reagieren, oder? Hat vielleicht jemand einen besseren Vorschlag, weil die obigen Werte wäre sag ich mal Idealwerte. Aber was, wenn zB Batterie schwach, Lichtmaschine kurz vor tot, etc.?
    Hat dies vielleicht schon mal jemand realisiert?
    mfg,
    cap.
    Um was für ein Auto handelt es sich denn?
    Es gibt sehr schöne Lösungen, nur wie aufwendig darf es werden?
    Spannung am Anlasser abgreifen.
    Spannung drauf => Motor wird gestartet.
    Keine Spannung drauf....
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    beschreibe mal was du vor hast ?
    Franken
    Man koennte auch den Drehzahlimpulsgeber abgreifen. Der liefert je Umdrehung einen Impuls. Heist: Kein Puls Motor aus; 3/4 ersten Pulse Motor startet; weitere Pulse Motor ist an; keine Pulse mehr Motor ist aus.
    alle elektronischen Bauteile arbeiten mit Rauch in ihrem Inneren;
    Wenn der Rauch rauskommt , sind sie kaputt.
    @TobiKa:
    Soll generell für jedes Auto funktionieren und sollte relativ einfach sein.
    @lokirobotics:
    wäre eine idee, aber finde, dass es verkabelungstechnisch bissl blöd zu umsetzen ist Bild
    T4Sven:
    möchte eine art "bordcomputer" machen mit coming/leaving-home, etc. alles mögliche. da muss ich halt teilweise wissen, ob der motor läuft, oder nicht.
    @tbasnoopy:
    meinst du das drehzahlmesser-signal?
    Franken
    Zitat Zitat von CapSob Beitrag anzeigen
    @tbasnoopy:
    ju genau das meinte ich... Nur dir ist das verstaendlichere Wort eingefallen ^^
    @TobiKa:
    [...]verkabelungstechnisch bissl blöd zu umsetzen ist[...]
    Du schreibst ja, dass du einen Bordcomputer bauen möchtest. Dann geh doch "einfach" an den OBD-Port.
    Ist wohl die Variante mit dem minimalsten Verkabelungsaufwand.
    Woran ich dachte war an den ODB bzw. ODB2 Stecker zu gehen, damit liesse sich ein richtig schicker Boardcomputer realisieren.
    Franken
    hoert sich interesant an. Hat da wer fuer mich ein zwei Links zum einlesen?
  1. richtung des motors feststellen?
    Von vsilverlord im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 12:54
  2. Wie würdet Ihr die Position feststellen?
    Von MrQu im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 06:21
  3. Drehrichtung feststellen
    Von Static im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 16:09
  4. Höhe feststellen
    Von BlackBroom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 21:06
  5. Windrichtung feststellen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 15:56
