Thema: Asuro Quellcodes
    Asuro Quellcodes
    Hallo liebe RoboterNETZ Community
    Hier Könnt ihr Quellcodes und hex dateien zum Thema Asuro reinstellen. Hier ein paar Quellcodes die ich gefunden habe:
    Geändert von IDG (19.04.2011 um 12:04 Uhr)
    Multitasking (Quelle: Roboterclub-Freiburg)
    PHP-Code:
    // Multitasking ohne Betriebsystem
    // Beispiel fr ASURO Roboter
    // In diesem Programm laufen mehrere Programmteile quasi "gleichzeitig"
    // Oft ist es bei der Roboterprogrammierung notwendig, dass mehrere
    // Aufgaben zur gleichen Zeit durchgefhrt werden sollen.
    // Die Hauptschleife wird mit 1/10 Sekunde durchlaufen, daher können
    // Reaktionszeiten von 0,1 Sekunden erreicht werden.
    // Die Front-Led blinkt unabh?gig von den Rckwärtsleds
    // Gleichzeitg werden die Motoren gestartet, wenn der Zeitgeber der
    // RückwertsLED's einen bestimmten Wert errreicht.
    // 17.5.2007 ch
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    uint32_t nextzeit=100// Zeitgebervariable mit 32 Bit
    uint16_t funktion1_zeit=0// Zeitgebervariable fr 1.Funktion
    uint16_t funktion2_zeit=0// Zeitgebervariable fr 2.Funktion
    uint16_t funktion3_zeit=20// Zeitgebervariable fr 3.Funktion
    Init();
        while(
    1)
    // Funktion1: Statusleuchtdiode blinken lassen
    if (funktion1_zeit==0)
    StatusLED(GREEN);
            if (
    funktion1_zeit==10// Nach 1 Sekunde auf Rot umschalten
    StatusLED(RED);
    funktion1_zeit++;
            if (
    funktion1_zeit>20funktion1_zeit=0;
    // Funktion1: Ende
    // Funktion2: Rckwärtige Leuchtdioden abwechselnd schalten
    if (funktion2_zeit==0)
    BackLED(OFF,ON);
            if (
    funktion2_zeit==15// Nach 1,5 Sekunde auf Rot umschalten
    BackLED(ON,OFF);
            if (
    funktion2_zeit==49)
    funktion3_zeit=0// hiermit wird die Funktion3 gestartet
    funktion2_zeit++;
            if (
    funktion2_zeit>50funktion2_zeit=0// 3 Sekunden
    // Funktion2: Ende
    // Funktion3: Motoren benutzen
    // Diese Funktion wird gestartet, wenn die Variable
    // function3_zeit auf 0 gesetzt wird
    if (funktion3_zeit==0)
    MotorSpeed(255,255);
    MotorDir(FWD,FWD); // Motoren vorwäts
            if (
    funktion3_zeit==5// 0,5 Sekunden
    MotorDir(RWD,FWD);
            if (
    funktion3_zeit==10// 0,5 Sekunden
    MotorSpeed(0,0);
            if (
    funktion3_zeit<15funktion3_zeit++; // Funktion beenden, wenn 15 erreicht
    // Funktion3: Ende
            // Schleifendurchlauf auf 0,1 Sekunden synchronisieren
    while(Gettime()<nextzeit); // warten, bis Zielzeit erreicht
    nextzeit=Gettime()+100// Zeitgeber auf 100 Millisekunden= 0,1 Sekunde stellen
    Zufallszahlengenerator und sichere Tasterabfrage (Quelle: Roboterclub-Freiburg)
    PHP-Code:
    // uint8_t zufall()
    // Liefert eine 8Bit Pseudozufallszahl zurück,
    // die Zahlenfolge wiederholt sich spätestens nach 65535 Aufrufen
    uint8_t zufall()
        static
    uint16_t startwert=0x0AA;
    uint16_t temp;
    uint8_t n;
        for(
    n=1;n<8;n++)
    temp startwert;
    startwert=startwert << 1;
    temp ^= startwert;
            if ( (
    temp 0x4000 ) == 0x4000 )
    startwert |= 1;
        return (
    startwert);
    // uint8_t KeyPressed(void)
    // zeigt, ob eine Taste des ASUROs gedrckt ist.
    // Die Funktion nutzt nicht den AD-Wandler wie die Funktion Pollswitch,
    // sondern fragt die Tasten direkt digital ab.
    // Grund: Funktion Pollswitch arbeitet nicht zuverlaessig.
    // 23.5.2007 ch
    uint8_t flag;
    DDRD &= ~SWITCHES// High Impedance ( Input )
    DDRC |= (1<<PC4); // ADC-Switch-Pin to Output
    PORTC |= (1<<PC4); // load capacitor / Pull up
    Msleep(1);
    DDRC &= ~(1<<PC4); // Set ACD-Switch to Input
    PORTC &= ~(1<<PC4); // High Impedance
    Msleep(1);
        if(
    PIND&SWITCHESflag=FALSE;
        else
    flag=TRUE;
        return
    flag;
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.06.2021, 13:38
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.11.2017, 16:45
  3. Quellcodes RP5
    Von Robofan4 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 11:59
  4. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 16:24
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 12:35
