Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: US Navy: Laser schießt Schiff in Brand
    Da täten mich ja ein paar technische Daten interessieren.
    Das erinnert mich irgendwie an Star Wars!
    Die Stromkosten werden sicherlich nichzt sonderlich gering sein!
    Die Stromkosten werden weniger das Problem sein. Vermutlich werden die Laser etwa den größeren zur Materialbearbeitung entsprechen. Das wären dann vielleicht 100 kW an elektrischer Leistung für vielleicht 1 Minute. Da wird vermutlich mehr Strom zur Kaffee kochen verbraucht. Wenn die Angreifer ihre Boote dann mit Alufolie schützen braucht man ggf. aber die 50 fache Leistung - wenn der Laser das denn schafft.
    Die Schwierigkeiten liegen eher darin die Optik sauber zu halten, und auf klares Wetter zu hoffen. Sonst geht der Schuss auch mal nach hinten los.
    Richtig, die werden nicht aus Spass auf die SCHWARZEN Motorgehäuse "geschossen" haben.
    Die Wirklichkeit beweisst, dass bei perfekt vorbereiteten Test könnte er tatsächlich ein Schiff nicht Schief in Brand schiessen.
    Wenn es um Stromkosten geht, nicht dass Archimedes sich direkt darum gesorgt hätte, aber er hatte schon eine Lösung dafür.
    Wachrscheinlich ist sein Patent noch nicht abgelaufen und NAVI musste andere Lösung suchen ...
  1. 25W Laser
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 16:45
  2. Abstandsmessung per Laser
    Von Killer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 10:38
  3. Laser-3D-Bild
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 08:53
  4. Laser?
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 14:26
  5. Laser Sensoren? Abtasten und erkennen mit Laser? Möglich ?
    Von PsychoElvis64 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 19:29
