Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 3,3V Spannungsregler mit möglichst niedrieger Eingangsspannung
    Sind in den 3€ schon die kosten der Beschaltung des Schaltreglers inbegriffen? Oder suchst du doch eher ein fertiges Modul?
    Es muss nicht unbedingt ein Schaltregler sein. Oder ist es nur so umsetzbar?
    3€ ist ein Richtwert und sollte wenn überhaupt nicht wesentlich überschritten werden. Aber die äußere Beschaltung wäre doch eh Pfennigkram!?
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    TT,KA
    gerne wird der LM2576 verwendet. Beim Aufbau kann man fast nichts falsch machen, das läuft eigentlich fast immer. Man braucht dazu auch nur recht wenig Außenbeschaltung: 2 Elkos, eine Schottkydiode und die richtige Induktivität. Mit einem einfachen Aufbau wird man schon >70% Wirkungsgrad rausholen können. Mit etwas besseren Bauteilen (Low-ESR-Elkos, niederohmige Induktivität, Schottkydiode mit geringer Vorwärtsspannung und ausreichender Strombelastbarkeit) kann man noch ein paar Prozent rauskitzeln
    Den Regler gibts bei den üblichen online-Versandhändlern. Falls du die 3,3V-Version nicht bekommst, musst du die einstellbare Version (-ADJ für adjustable) nehmen. In dem Fall werden lediglich noch zwei zusätzliche Widerstände benötigt. Für 3€ lässt sich schon ein durchaus ordentlicher Regler bauen.
    Vor allem bei batteriebetriebenen Schaltungen lohnt sich ein Schaltregler, da der Wirkungsgrad im Vergleich zu einem Linearregler höher ist und sich dadurch die Akkulaufzeit erhöht. Und den ripple am Ausgang kann man mit einem simplen LC-Filter noch einmal filtern, das bekommt man ziemlich unkompliziert auch noch in den Griff. Und man hat nicht mehr so das Problem mit der hohen Verlustleistung wie beim Linearregler, bei deinen Werten müsste man schon etwa 3W in Wärme umsetzen.
    Kannst ja erst einmal das Datenblatt vom LM2576 zu Rate ziehen. Dort gibt es auch eine "Tapete" wo man die richtige Induktivität in Abhängigkeit der benötigten Spannungen/Ströme rausfinden kann.
    Grüße, Bernhard
    mh im Datenblatt steht aber, das er - bei der ADJ Version - 7V - 40V Input braucht. Das wäre ja schon mehr als ich überhaupt liefern kann.
    Oder bin ich zu doof zum Datenblatt lesen?
    Ich hatte sonst noch den LM317 ins Auge gefasst, dort steht im Datenblatt Vin(min) = 4,25V.
    Gruß Daniel
    Gruß Daniel
    Der TS2596 ist dem LM2576 sehr ähnlich und hat genau die gleiche Beschaltung und Pin Belegung. Laut Datenblatt läuft er aber ab 4,5V. Habe eben mal bei Google gesucht, hier kostet er 1,79€
    Kevin
    Mh wegen 1,79€ möchte ich da nicht bestellen. Gibt es so einen ähnlichen auch beim Reichelt? Da würde ich am liebsten bestellen, weil die auch meine restlichen Teile haben.
    Den TS2596 haben die leider nicht.
    Danke
    Gruß Daniel
    Vergiss das bitte gleich wieder und mach es direkt richtig, also mit nem Schaltregler.
    Zitat Zitat von DanielSan Beitrag anzeigen
    Mh wegen 1,79€ möchte ich da nicht bestellen. Gibt es so einen ähnlichen auch beim Reichelt?l
    Hmm tut mir leid, ich kenne leider nur den TS2596 der mit der niedrigen Eingangsspannung zurecht kommt. Habe da mal einige bei Farnell bestellt.
    Kevin
  1. 3,3V und 5V Spannungsregler mit hoher Eingangsspannung
    Von Unwissend im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 10:16
  2. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  3. Spannungsregler 24 für hohe Eingangsspannung
    Von steg14 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 10:43
  4. Maximale Eingangsspannung ATMEGA32
    Von l3aum im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 17:17
  5. 12V Eingangsspannung -> Spannungsstabilisator -> 12V A
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 22:10
