Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 3,3V Spannungsregler mit möglichst niedrieger Eingangsspannung
    Klebwax war wohl schon ein bisschen spät was!?
    Wie wäre es denn sonst mit dem TS2940? Der braucht laut Datenblatt nur 4V Eingangsspannung. Ausserdem gibt es den beim großen C. Da bestelle ich auch hin und wieder mal.
    Tobika warum genau soll ich das mit linear reglern wieder vergessen? Wegen den 3W Verlustleistung und dem Wirkungsgrad? Meine Akkus sind mit 4600mAh ausreichend dimensioniert um das "bisschen" Verlust zu kompensieren. Meine Anwendung muss nur ca. 1-2 Std durchhalten. Zudem sind die Akkus in 15 minuten wieder voll!
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Raum Augsburg - Ulm
    Schau dir mal die LT1170/1171/1172-Reihe an. Dann reicht dir ein Akku.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ich brauche die 2 Akkus so oder so. Stichwort doppelstrom Versorgung.
    Der LT1170 ist recht teuer und aufwendig zu beschalten.
    3V minimum Input Voltage!? Auch wenn ich ihn als 3,3V Spannungsregler einsetze?
    Trotzdem danke!
    Zitat Zitat von DanielSan's Signatur Beitrag anzeigen
    Werbung ist der Versuch, das Denkvermögen des Menschen so lange außer Takt zu setzen, bis ...
    Das stimmt ...
    Der LT1170 kann als Step-Up Wandler genutzt werden. Deshalb die niedrige Eingangsspannung. Die Beschaltung besteht aber auch nicht aus mehr Teilen als beim LM2576.
    Kevin
    Maxim hat da feine sachen z.b. den max1709 der läuft ab 0,7V allerdings muss input = Output -0,3v sein
    Legastheniker on Bord !
    Also würde er bei 3,6V input noch laufen wenn ich 3,3V Output haben möchte?
    Hast du mal ne Bezugsquelle parat? Oder den Preis?
    Danke
    Gruß Daniel
    Der Max1709 scheint aber laut Datenblatt als StepUp Wandler gedacht zu sein. Ich habe bei mir grade noch einen LT1529-CQ3.3 gefunden, das ist ein StepDown Wandler der ab 5,5V auf 3,3V wandelt. Gibts bei Conrad aber nur in der Einstellbaren Version und kostet 7,50
    Kevin
  1. 3,3V und 5V Spannungsregler mit hoher Eingangsspannung
    Von Unwissend im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 10:16
  2. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  3. Spannungsregler 24 für hohe Eingangsspannung
    Von steg14 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 10:43
  4. Maximale Eingangsspannung ATMEGA32
    Von l3aum im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 17:17
  5. 12V Eingangsspannung -> Spannungsstabilisator -> 12V A
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 22:10
