Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Drehzahlregler Gleichstrommotor 180V
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hallo Gemeinde,
    Hab mir mit meinem Kumpel eine Elektrische Eisensäge gebaut.
    Gleichstrommotor 180V mit Schneckengetriebe. ( Industriemotor)
    Trafo 180V 2A Gleichstrom.
    Ich würde gern die Drehzahl regeln können (PWM)
    mit nem ne555 wär ja kein Problem der müßte halt ne eigene Spannungsversorgung bekommen. (12V)
    Jedoch welchen Mosfet häng ich am besten dahinter?
    Oder komplett andere vorschläge ?
    Danke Gruß Sven
    Hallo Sven,
    tolle Sache, ich hab so was mit einem Scheibenwischer-Motor.
    Ich lebe zwar davon, daß ich Elektronik baue, aber muß es was elektronisches sein? Kannst du nicht einfach einen Netztrafo mit Anzapfungen nehmen?
    MfG Klebwax
    wäre sicherlich die einfachere lösung jedoch ist ein Mosfet billiger .....denk ich.
    Für die PWM hab ich alles da.
    Scheibenwischermotor hatte ich auch überlegt , hab bedenken gehabt das der zu schwach ist.
    hab ein bischen rumgeschaut, wäre ein IRF 840 brauchbar ? 8A /500V
    was ich noch nicht kapiert habe, wo ich im Datenblatt schauen muß ab wieviel Volt ein mosfet voll durchaltet.
    Wie z.B. der hier angegebene.
    Für die Steuerung des MOSFETs braucht man eine Spannung von etwa 10-15 V. Das passt auch ganz gut zum NE555. Ohne die Hilfsspannung wird das kaum was.
    Mit einem 180 V Trafo kann die Spitzenspannung schon bis knapp 300 V gehen. Das sollte der MOSFET mindestens an Spannungsfestigkeit haben. Als Faustregel sollte der MOSFET auch gut den 2 fachen Strom vertragen, besser noch etwas mehr, aber auch nicht unnötig viel.
    Mögliche Typen wären z.B. IRF730 oder IRF840.
    Dazu die Freilaufdiode nicht vergessen. Zur Entstörung sollte es ein Kondensator und eine Drossel sein, nicht nur der Kondensator.
    Bei der Motorgröße ist auch noch interessant wie der Motor ausgebaut ist (mit Permanentmagent, Reihenschluß oder Parallelschluß). Für maximale Leistung macht das noch einen Unterschied.
    danke für die antwort. Ist ein Permanentmagnetmotor.
    Das mit der freilaufdiode ist mir ne minute zuvor auch noch eingefallen
    kann ich da ein paar 1n4007 in reihe nehmen ?
    edit : parallel meint ich
    Die 1N4007 sind zu langsam,und paralel schalten von dioden ist ohnehin Problematisch. Das sollte schon eine schnelle Diode für genügend Strom und Spannung sein. Also irgendwas ähnlich einer UF5404.
    ich habe heute extra ein Äkschn Video (der Star: die Säge! ausgezeichnet als bester Nebendarsteller: ein Hoftor Torband) von meiner Säge gemacht, krieg das aber nicht hochgeladen (weil es entweder das falsche Format hat, zu groß ist oder weil ich mich zu dämlich anstelle). Als Ersatz zwei Standfotos:
Hits:	28
Größe:	46,6 KB
ID:	18621Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	45,7 KB
    Außer dem Vierkantrohr sind alles Teile aus der Schrottkiste. Sie sägt zwar nicht so schnell wie ich, aber viel gerader. Und ich gerate nicht ins Schwitzen, wenn sie sägt. Inzwischen hat sie bestimmt schon ein Kilo Späne erzeugt. Im Netzteil ist ein Halogentrafo und ein Gleichrichter. Ein Relais mit Selbsthalteschaltung läßt sie laufen (gestartet mit einer Taste) ein Kontakt schaltet sie aus, wenn der Arm unten ist.
    Nach meiner "Mach Gold aus Blei Maschine" ist sie eins der nützlichsten Dinge, die ich gebaut habe.
    MfG Klebwax
    Hallo Klebwax, sieht nicht schlecht aus, ein Video würde mich trotsdem Interessieren
    Sooo... die Schaltung hab ich mal fertig bin mir nur mit der Freilaufdiode unschlüssig.
    Würde eine 1N5406 auch gehen die hätte ich da .
    Hab ne frequenz von 150 Hz.
    Ich bin zu doof um Datenblätter zu lesen :-/
    600V/3A ist klar.
  1. Ein -und Ausgänge/Servo(s)/Drehzahlregler drahtlos vom PC...
    Von spirit_light im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 22:05
  2. GP1S23 Mini Gabellichtschranke Drehzahlregler
    Von the_muck im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 08:16
  3. Drehzahlregler Leistung verstärken
    Von sky2 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 18:16
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 14:15
  5. Drehzahlregler per Transistor
    Von nux im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 09:46
