Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Board und Software verbinden (r232)
    Hallo Community , nachdem ich nun das eine oder andere Problem gelöst bekommen habe und auch den Verdacht hege das anscheinend alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle möchte ich nun das meine Software den Inhalt meiner ausgelesenen Daten an den Atmega sendet.
    Mein System:
    Visual Studio 2008 // Anfängerkenntnisse
    Bascom // Anfängerkenntnisse
    Atmega16 @ 16Mhz
    Avrisp MK2
    max232
    Ich habe nun soviel gesucht im Netz zu serial r232 register etc. aber ganz ehrlich gesagt verstanden habe ich es nicht! Irgendwie setzten alle Seiten ein Grundwissen in C#/c++ vorraus. Und genau hier bin ich nun und weiss nimmer weiter.
    Ich habe einen Flugsimulator aus dem Shared Memory des Flugsimulators lese ich nun gewisse Daten aus. z.B.Lichter,Flaps,... und auch als Beispiel ob das Fahrwerk ein oder ausgefahren ist.
    Beispiel:
    Ist das Fahrwerk eingefahren ist der Wert = 0
    Ist das Fahrwerk eingefahren ist der Wert = 1
    Ausschnitt von c#
    if ((data.lightBits3 & 0x10000) != 0)
                        txtNoseGear.Text = "1";
                    else
                        txtNoseGear.Text = "0";
                    if ((data.lightBits3 & 0x20000) != 0)
                        txtLeftGear.Text = "1";
                    else
                        txtLeftGear.Text = "0";
                    if ((data.lightBits3 & 0x40000) != 0)
                        txtRightGear.Text = "1";
                    else
                        txtRightGear.Text = "0";
                    if ((data.lightBits & 0x8000) != 0)
                        txtRefuelRDY.Text = "ON";
                    else
                        txtRefuelRDY.Text = "OFF";
                    if (data != null)//make sure we got something
                        //assign shared memory values to our text boxes so we can see
                        //what's in there!
                        txtFTIT.Text = data.ftit.ToString();
                        txtNozzle.Text = data.nozzlePos.ToString();
                        txtOil.Text = data.oilPressure.ToString();
                        txtRPM.Text = data.rpm.ToString();
                        //txtNoseGear.Text = data.gearPos.ToString();
                        //txtRefuelRDY.Text = data.lightBits.ToString()
                    else
                        txtFTIT.Text = "UNAVAILABLE";
                        txtNozzle.Text = "UNAVAILABLE";
                        txtOil.Text = "UNAVAILABLE";
                        txtRPM.Text = "UNAVAILABLE";
                        txtNoseGear.Text = "UNAVAILABLE";
                        txtRefuelRDY.Text = "UNAVAILABLE";
    Wie man nun sehen kann habe ich viele Ausgaben.
    NoseGear = 1 oder 0
    LeftGear = 1 oder 0
    RightGear = 1 oder 0
    RefuelRDY = 1 oder 0
    FTIT = Variaber Werte // Analoginstrument Info
    Nozzle = Variaber Werte // Analoginstrument Info
    Oil = Variaber Werte // Analoginstrument Info
    RPM = Variaber Werte // Analoginstrument Info
    Diese Werte möchte ich nun gern an meinen Atmega senden und z.B wenn das Gear ausgefahren ist das eine LED angeht und genau da weiss ich nichtmal einen Ansatz wie ich das machen soll. An dieser Stelle bin ich einfach überfordert.
    Die Komunikation zwischen Mega und PC steht eine Verbindung mit Hterm ist möglich es kann zwischen den Geräten komuniziert werden. Ergo fehlt es mir in meiner Software eigentlich nur an einer Serialinplementierung und das zusammenfassen meiner Daten.
    Auch hier weiss ich nicht wie sich das gestalten soll wenn ich mal fertig bin möchte ich alle meine aus Flugsimulator ausgelesenen Daten (bis zu 200 Datensätze) im 100ms Takt an den Mega senden und dieser soll das dann verarbeiten und meine Leds z.B. ein oder auschalten. Muss das alles als ein paket an den Mega gesendet werden oder alles in Einzelschritten hintereinander,... eigentlich habe ich tausende Fragen aber das würde den Rahmen sicherlich hier sprengen. Wie würdet Ihr das machen?
    Ich wäre sehr über Hilfe dankbar.
    Edit: Da es hier sicherlich keine Musterlösung geben wird denke ich darüber nach, ob mir jemand meine Software um diese Serialgeschichte programmiern könnte (Mir ist bewusst das es nicht umsonst ist). Allerdings in diesem Bereich weiss ich nicht, was das kostet und ob sich jemand überhaupt dafür findet. :/ am Ende muss auch ich das ja ein Bischen verstehen was passiert damit ich an meinem Projekt weiterarbeiten kann.
    Geändert von Thomas Glas (18.04.2011 um 16:07 Uhr)
    Warum benutzt Du dann Bascom nicht? Dort sind etliche Beispiele für RS232 mit Einzeldaten oder auch Blockweise Verarbeitung. Achtung bei Input wird auf ein CR gewartet also Messwert CR übertragen sonst wartet das Programm unendlich! Ansonsten muss man halt einige Bascom Beispiele durcharbeiten bis dessen Wirkung geläufig ist. Bei den Mengen die Du verarbeiten willst, solltest Du Dir ganz besonders RS 232 mit IRQ anschauen und auch die Abarbeitung von Werten welche sich nicht geändert haben sofort verwerfen. b.z.w. erst überhaupt nicht zum µC senden. Dazu solltest Du Dir ein Protokoll ausdenken, Start Zeichen, Anzahl der zu sendenden Nutzdaten, Nutzdaten, CRC Checksumme Stopp Zeichen. Die Reihenfolge der Nutzdaten muss immer gleich sein, damit die immer an gleicher Stelle abgelegt werden.
    Gruß Richard
    Ich kann in Bascom nen Taster oder ne Led schalten Standart Tutorials halt.
    Die Fähigkeit einen Chip anzusteuern traue ich mir nicht zu.
    Alles andere überschreitet meine Fähigkeit ,... so möchte ich es ausdrücken.
    Ich habe mir das schon gedacht @ IRQ und Register ... das wird dann noch komplexer Bild
    Dazu kommt das mein Englisch zu schlecht ist *grusel* ergo bleiben mir nur deutsche Tutorials oder Hilfe von aussen.
    Ansonsten muss ich mein Vorhaben einstampfen was ich sehr schade fände.
    Gruß Thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Ich bin verblüfft.
    Ich habe null Erfahrung mit C#, aber wenn ich "c# serial" bei Google eingebe, bekomme ich haufenweise extrem viel versprechende Links. Mit ausführlichen Erklärungen und Beispiel-Codes und allem Drum und Dran. Deine C#-Kenntnisse reichen also nicht aus, um mit all dem irgendetwas anzufangen, aber du hast trotzdem das hier hin bekommen:
    Ausschnitt von c#
    Also wer das kann, sollte doch mit so was Simplen, wie dem hier
    using System.IO.Ports;
    private static void SendSampleData() {
        SerialPort port = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
        port.Open();
        port.Write("Hello World");
        port.Close();
    keine Probleme haben, oder?
    Stefan
    Zitat Zitat von sternst Beitrag anzeigen
    Ich bin verblüfft.
        port.Open();
        port.Close();
    Ja das habe ich auch schon durch Bild   kenne ich alles schon aber das ist nen Example welches schick und simple aussieht aber ich weiss immernoch nicht wie die
    A einbinden soll und
    B muss statt Hello World ja auch mein Datensatz da rein
    c sollte mein Datensatz ja eine art Struktur aufweisen um in Bascom das alles wieder auseinander ziehen zu können
    und das was ich geschafft habe ist nichts anderes als stundenlanges probieren und snippets kopieren und einbinden.
    Wenn ich das in Stunden zusammenfassen sollte ca 100 Stunden ,... mit dem Serial hänge ich mindesten genauso lang daran Google behaupte ich habe ich komplett durch *grins*.
    Ich bräuchte ne art Beispiel wie ich das einbinden soll und wie die Daten versendet werden dann würde ich auch verstehen was passiert.
    Für den einen oder anderen von euch ist das sicher total einfach für mich ist das ne ganz schwere Sache. Muss ich gestehen. Ausserdem haben damals für meinen Flugsimulator die Leute schonmal etwas Programmiert und den Code frei zugänglich gemacht.
    Am Ende ist es so das keiner mehr sich dafür interessiert "ich schon!"
    Hier aus der Datei nun ein Auszug es war ein simples Example und ich habe es dann erweitert es ist nicht von mir!!!
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    namespace SharedMemExample
        public partial class frmMain : Form
            /// <summary>
            /// Shared instance of a Falcon shared memory reader
            /// </summary>
            private F4SharedMem.Reader _reader;
            /// <summary>
            /// Flag to indicate whether the polling loop should keep polling
            /// </summary>
            private bool _keepPolling = false;
            public frmMain()
                InitializeComponent();
            private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
                //set the Falcon data format here
                F4SharedMem.FalconDataFormats sharedMemFormat = F4SharedMem.FalconDataFormats.OpenFalcon;
                //now create a new instance of the F4 Shared Memory reader, using this data format
                _reader = new F4SharedMem.Reader(sharedMemFormat);
            private void cmdStart_Click(object sender, EventArgs e)
                cmdStop.Enabled = true;
                cmdStart.Enabled = false;
                _keepPolling = true; //set the flag that allows the polling loop to keep running
                //wait for Falcon to be running or for the user to click the Stop button
                while (!_reader.IsFalconRunning && _keepPolling)
                    Application.DoEvents(); //stay responsive to Windows events
                //loop while Falcon is running and the keepPolling flag is set
                while (_reader.IsFalconRunning && _keepPolling)
                    //read all variables from Falcon's shared memory
                    F4SharedMem.FlightData data = _reader.GetCurrentData();
                    } else {
                    else
                    else
                        txtRefuelRDY.Text = "1";
                    else
                        txtRefuelRDY.Text = "0";
                        //what's in there!
                        //txtRefuelRDY.Text = data.lightBits.ToString();
                    else
            private void txtTest_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            private void Brows_Click(object sender, EventArgs e)
            private void lblLeftGear_Click(object sender, EventArgs e)
            private void Analog_Click(object sender, EventArgs e)
            private void cmdStop_Click(object sender, EventArgs e)
    Diesen Code habe ich schon versucht aber mein Resultat war nichts Bild   obwohl er selbsterklärend ist. Zu C# ich bin seit einer Woche dran und meine Zeit ist wirklich begrenzt da icheinen Sohn habe und meine Frau mich langsam erschlägt wegen dieser Sache Bild   Einer der Gründe warum ich das auch bezahlen würde wenn mir jemand die Anbindung realisiert.
    Gruß Thomas
    Geändert von Thomas Glas (18.04.2011 um 19:25 Uhr)
    shedepe
    Du wirst dir also eine Art Protokoll für die Datenübertragung überlegen müssen z.B.
    Startbedingung - ID des Befehls - Daten - Endbedingung
    in C# kannst du das ganze dann in etwa so machen:
    SerialPort port = new SerialPort(...);
    port.Open();
    byte[] DatenZumSenden new byte[Gewünschte Größe];
    DatenZumSenden[0] = Startbedingung;
    DatenZumSenden[1] = BefehlsID;
    DatenZumSenden[2] = Daten;
    DatenZumSenden[3] = Endbedingung;
    port.Write(DatenZumSenden, 0, DatenZumSenden.Length);
    und in Bascom musst du das halt dann entsprechend zerlegen
    Also ich kann auch kein Englisch trotzdem bin ich erfolgreich Elektroniker geworden. Die nötigen Fachbegriffe habe ich halt auswendig gelernt und aussprechen kann ich nach über 30 Berufsjahren immer noch keinen. Alles was ich vom µC's weiß habe ich mir in ? 10.000 oder mehr Stunden durch lesen und ausprobieren selber bei gebracht hauptsächlich Assembler recht wenige Befehle die man lernen muss, und Basic in verschiedenen Dialekten. Mit Cxxx stehe ich immer noch auf Kriegsfuss, die sytax ist einfach nichts für mich, b.z.w. für deutsche Tastatur Belegungen. Bild
    Das größte Problem bei Hochsprachen ist das mangelnde Verständnis was der Compiler aus den Befehlen letztendlich generiert. Bild   Das lernt man NUR durch Assembler als Grundlage. Da muss man halt jede Speicherstelle und jedes Register selber setzen, auf den Stack aufpassen und Speicher Überläufe vermeiden....
    Mitten drin quer Einsteigen ist immer sehr sehr schwer wenn die Grundlagen fehlen. Ist wie beim Tapezieren, fehlt die Grundlage fällt die Tapete von der Wand. Bild
    Trotzdem viel Glück und eine menge Hartnäckigkeit, dann wird das schon! Bild   Wenn der Simulator eh überwiegend 0 oder 1 liefert, Beschäftigen Dich auch mit Bit Operationen, dann kannst Du mit einem Word, Doppel Word oder Long einen Haufen Infos übertragen.
    Gruß Richard
    So habe nun gestern Abend noch etwas versucht.
    Einschalten der Led von der Software aus via Buttons.
    Nun ist der erste Schritt getan ich muss nun noch herrausfinden wie ich
    nun meine Daten bündele und in einen Satz an meinen Mega sende.
    Aktuell öffne und schliesse ich ja per Klick auf den Button den Port ständig.
    Bei 50 Abfragen ,... muss es anders laufen es muss ein Paket versendet werden was alles beinhaltet.
    *Kopfkratz*
    Also mein nächster Test wird sein "1 Button(openPort)" & "1 Button(closePort)" den Port zu öffnen & zu schliessen und 2 weitere Buttons um Led an oder auszuschalten.
    Die Buttons zum ein und ausschalten der LEDs würde ich mit einer IF Abfrage gestalten somit würde das ständige open&close des Ports entfallen.
    Ausserdem würde es Sinn machen alle relevanten Daten am Anfang des Script zu defenieren so das später an besagten Stellen so wenig Code wie nötig zum versenden der Daten entsteht.
    Melde mich wenn ich weiter bin Bild
  1. Bootloader über R232
    Von Lageos im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 08:31
  2. IR Led von der R232...
    Von Bubble10 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 20:39
  3. Hiiilfe! SRF02 R232-Mode an PC
    Von daddycool im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 20:02
  4. Gabellichtschranke mit Board verbinden?
    Von jagdfalke im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 07:29
  5. Wie Webserver und Board verbinden bzgl. Datenübergabe
    Von DirkS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 07:15
