Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alugehäuse
    Alugehäuse
    Hi!
    Ich benötige ein Gehäuse aus Aluminium mit ganz bestimmten Abmessungen (100 x 107 x 40, Wandstärke 3mm).
    Wo man sich sowas anfertigen lassen? Ich bräuchte davon direkt 20 Stück. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
    Sowas kannst du dir in jedem Zerspanungs bzw. metallverarbeitendem Betrieb fertigen lassen, dürfte aber teuer werden.
    Darmstadt
    Evtl. selber aussägen und biegen?
    Alternativ könntest du mal schauen obs bei dir in der Nähe jemand mit Laser/Wasserstrahlschneidanlage gibt.
    Dann abkanten, und evtl. verkleben. (Löten und schweissen wäre auch denkbar aber ziemlich schwierig)
    Zitat Zitat von twoa Beitrag anzeigen
    Hi!
    Bei mir in der Gegend macht so etwas ein Alu fenster und Türbauer, die fertigen auch Alu Laden Verkleidungen u.sw. die
    schweißen dort auch Gehäuse zusammen, schaue einmal ins Branchenbuch.
    Gruß Richard
    Selbst biegen ist bei 3mm dickem Alu nicht so einfach (insbesondere, wenn es danach halbwegs ordentlich aussehen soll). Warum müssen es eigentlich 3mm Wandstärke sein?
    Eine einfache Möglichkeit zum Verbinden der Bleche wäre das Verschrauben mit L-Profilen.
    Die Bleche kann man natürlich auch fertig zugeschnitten kaufen.
  1. Alugehäuse selbermachen
    Von Philipp83 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 17:14
