Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Atmega32 an 6,5 Volt??
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Hallo an alle, meine Frage kurz und knapp:
    Kann ich meinen Atmega32 an 6,4volt (aufgeladener Bleiakku) hängen? Geht wahrscheinlich nicht, Bild   wie kann ich dann den Strom ein bisschen drosseln bin nicht so der erfahrene Elektroniker... Bild
    Gruß Aaron
    Hallo toter_fisch!
    Am einfachsten wäre es, je nach Stromverbrauch, mit low-drop 5V Festspannungsregler L4949 (DIP8 ) bzw. L4941 (TO-220). Bild
    Geändert von PICture (15.04.2011 um 18:19 Uhr)
    Heidelberg
    kann ich da nicht irgendwelche wiederstände nehmen? Bild
    Habe so was wie den L4949 grade nicht da...
    Pasching OÖ
    Als Behelf würden auch drei Dioden in Serie dazwischen geschalten funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Du kannst die Spannung mit zwei bzw. drei (wie Hubert.G schrieb), je nach Stromverbrauch, seriell geschaltete Dioden (D1, D2, usw.) verringern (siehe Code). Die Spannung wird aber nicht sehr stabil und eignet sich als Referenzspannung für ADC nicht. Vorteil: Verpolungsschutz. Bild
    Übrigens, nur mit Widerständen anstatt Dioden ist es keine vernünftige Lösung, sollte aber bei permanenten Stromverbauch auch funktionieren.
                  D1  D2  ca.5V
          6,5V  -     C ===  |µC |
               GND      GND   GND
    Geändert von PICture (15.04.2011 um 19:03 Uhr)
    Heidelberg
    ich habe jetzt 2 z-dioden in reihe geschaltet, funzt eigentlich.
    danke für die antworten.
    Wenn der mega auch mit 4,7 V zuverlässig arbeitet (Datenblatt lesen) kannst Du 3 Dioden vor dem Mega schalten.
    da fallen dann 1,8 V drüber ab, ist eine Pfuscher Methode klappt aber recht gut. Bild   Die Dioden müssen den Strom vertragen,
    400x.
    + >|--->|--->|-----Mega-----GND
    Gruß Richard
  1. Spannungsstabilisierung nötig an 4,5 Volt für Atmega32?
    Von toter_fisch im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 21:53
  2. Analoges +- 5 Volt Signal auf 16 Volt verstärken?
    Von manu418 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 06:10
  3. reset 0 Volt wärent read buffer? atmega32
    Von tanger im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 14:38
  4. Erzeugung von 200 Volt aus 10 Volt Gleichspannung
    Von corone im Forum Elektronik
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 20:38
  5. 12 Volt Wechsel auf 1 Volt Gleich
    Von raccoon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 18:42
