Thema: i2c und ADC zusammen harmonieren nicht!
    Hallo Leute!
    Habe die Suche verwendet, bloß bei so kurzen Begriffen wie "i2c" und "adc" will sie nicht!
    Also... Controller ist ein atmega8 mit 16mhz externen Quarz.
    Über I2C wird ein LM75 ausgelesen und über adc0 wird über einen Spannungsteiler eine Spannung gemessen.
    Das Programm scheint sich irgendwie aufzuhängen... aber anhand einer blinkenden LED sehe ich, dass es weiter läuft, bzw. LCD hängt sich optisch auf!
    Ablauf ist folgender:
     Toggle Led
     ' ----- Screen 1 Ausgabe -----
     If Screenx = 1 Then
      Gosub Tempmessen
      Gosub Spannungmessen
      ___lcdno = 0
      Locate 2 , 13
      Lcd Temperatur ; Nachkommastelle ; " " ; Chr(0) ; "C"
      ___lcdno = 1
      Locate 1 , 13
      Lcd Ustr ; " V"
     End If
     ' ----- Screen 2 Ausgabe -----
     If Screenx = 2 Then
     End If
     Wait 1
    Das komische ist, dass wenn ein "Druchlauf" der Do-Loop-Schleife war, ist meine Screenx-Variable auf einmal mind. 48 (Laut ausgabe auf LCD).
    Spannungsmessung über Spannungsteiler:
    Spannungmessen:
     Start Adc                                                  ' Analog/Digital-Wandler starten
     Uwert = Getadc(0)                                          ' PortC.0 (ADC0)
     Uspannung = Uwert * Adc_multi
     Uspannung = Uspannung * 3.4                                ' Faktor-Umrechung bedingt Spannungsteiler
     Ustr = Fusing(uspannung , "#.##")                          ' Auf 2 Nachkommastellen runden
     Stop Adc
    Return
    ...und Temperaturmessung über i2c:
    Tempmessen:
     'Temperaturregister auswählen
     I2cstart
     I2cwbyte Lm75slavewrite
     I2cwbyte &H00
     'LM75 Abfrage
     I2cstart
     I2cwbyte Lm75slaveread
     I2crbyte Lm75high , Ack
     I2crbyte Lm75low , Nack
     I2cstop
     If Lm75high > 127 Then
      Temperatur = Lm75high And 127
      Temperatur = Not Temperatur
      Incr Temperatur
     Else
     End If
     Lm75low = Lm75low And 128
     If Lm75low > 0 Then
      Nachkommastelle = ",5"
     Else
      Nachkommastelle = ",0"
     End If
    Return
    Das interessante ist, dass wenn ich in der DoLoop-Schleife die Spannungsmessung auskommentiere, das Programm wunderbar läuft! Aber wenn ich z.B. die Tempmessung auskommentiere läuft auch nichts.
    Es scheint fast so, als würde das Problem an der Spannungsmessung liegen!
    Aber bedingt einer früheren Programmversion, wo noch keine i2c-Routine integriert war, lief die Spannungsmessung ohne Probleme, seit dem hat sich nichts mehr am Code der Spannungsmessung geändert.
    Kann es sein, dass "i2c" + "adc" = inkompatibel??
    Berlin
    starte den ADC am Anfang des Programmes und lass ihn an. Evtl passt Ustr nicht bzw zu klein dimensioniert.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Danke, es lag an der Variable "Ustr" -> Jetzt auf 5 geht es!
  1. Bascom $initmicro und $noramclear zusammen geht nicht
    Von Hans_K im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 17:58
  2. lcd_i2c.lib + i2c_twi.lib laufen nicht zusammen!?
    Von Bammel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 21:08
  3. [gelöst] debounce und inputbin laufen nicht zusammen ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 20:39
  4. DS1820 und DCF77 Funktionieren nicht zusammen....Hilfe!
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 07:35
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 20:36
