Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Hilfe bei RC-Modell
    Hole ich mir denn die Spannung für den RC-Regler auch von dem Dual-Treiber?
    Der Regler den ich habe, ist aus einem RC-Auto und der läuft jetzt halt mit 4 Mignonzellen, also 6V.
    Auf der RN _Coltrol ist ein Spannungsregler der aus 7,5!!! bis 18 V die benötigte 5V für den Prozessor und die Steuersignale herstellt. Dieser Spannungsregler arbeitet NICHT mit 6V der braucht etwas mehr um Regeln zu können. Bild   Im schlimmsten Fall lässt der Reglen bei 6V diese ungeregelt durch und zerschießt den µC und auch gleich den Dual Treiber mit. Das wird dann teuer!
    Angegebene Spannungen und Ströme sollten IMMER eingehalten werden die sind nicht aus Jux angegeben. Ob der RC Regler auch mit 5 anstatt 6V funktioniert kann ich nicht sagen (ich kenne das Teil nicht) aber mit 1 V weniger geht so schnell nichts kaputt wie mit 1 V zufiel.......
    Ich nehme die 12 V Motorspannung als Eingangsspannung für den RN-Control. Was Du genau mit dem RC Regler vorhast ist mir allerdings nicht ganz klar? Den brauchst Du doch mit den Dual Treiber nicht mehr und an das RN-Control wird kein Regler sondern der Empfänger angeschlossen!
    Gruß Richard
    ich meine ja auch den Empfänger von meiner RC-Anlage Bild
    Der wird ja bisher mit 6V betrieben.
    Hole ich mir die Spannung für das Teil dann auch von dem RN-Control, oder brauche ich da nach wie vor die 6V aus dem Akku?
    Probiere mal ob der auch mit 5 V noch ordentlich arbeitet oder frage Modellbauer, ich kenne mich damit nicht wirklich gut aus. Andererseits solange das Modell Boden gebunden ist, darf sicher auch einmal die Funkverbindung/Reichweite schwächeln?
    Gruß Richard
    Jo, ich werd das mal testen, ob der Empfänger auch mit den 5V klar kommt.
    Also werd ich demnächst mal die boards aus dem RN-Shop bestellen und das ganze mal antesten Bild
    Motoren kommen wohl morgen... Ich bin mal gespannt
    Ich danke dir für die Hilfe, aber bestimmt kommen da später noch mehr Fragen auf
    Knackwurst
    ich habe den Thread durchgelesen und hoffe hier auf meine Frage eine Antwort zu bekommen. ...ja, ich hole den alten Thread (2011) nochmals aus der Senke.
    mit welchen Komponenten (RC-Funke -> RC-Receiver -> ESC/BEC -> 12v Wischermotor) ist es den nun gelungen, den Antrieb zu realisieren?
    Wie wurde die Energieversorgung sichergestellt? 12v Battery -> ESC/BEC -> 12v Wischermotor/RC-Receiver?
    vorab schonmal vielen Dank.
    Nano Ta
  1. modell mit einem pc steuern nur WIE??? brauche hilfe!!!
    Von anubis-87 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 14:42
  2. Was ist das für ein Modell?
    Von mcrene im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 18:10
  3. Suche Hilfe für CAD -> Simmechanics Modell
    Von ljminti im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 08:11
  4. NS5 als Modell?
    Von nemro im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 19:14
  5. [ERLEDIGT] RC Modell per PC fernsteuern?
    Von Euer werter Gast im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 08:56
