Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Hilfe bei RC-Modell
    meint ihr, man kann diesen Rechner
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/mo...hgetriebeNm=18
    auch für Kettengetriebene Fahrzeuge anwenden?
    Müsste ja eigentlich nicht viel anders sein, als bei Radantrieb, was an Kraft gebraucht wird, oder?
    Nach dem Rechner brauche ich zwischen 14Nm-18Nm für das Gewicht.
    Dh. ja das ich bei zwei Motoren mit diesem hier zB. http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    gar nicht hin komme, oder sehe ich das jetzt komplett falsch?
    Die Getriebemotoren von DOGA sind ja schon sowas wie ich mir vorgestellt hatte... Nur nicht vom Preis...
    ...muss wohl doch mal beim Schrotthändler vorbei gucken...aber da weiß man ja auch nix über die Daten der Wischermotoren .... Bild
    Das Leben ist leider sehr gemein. Mir ist bisher nicht gelungen mit nur sogar prezisen Daten etwas brauchbares zu entwickeln ... Bild
    naja, so präzise sind meine Daten gar nicht.
    Ist ja alles nur geschätzt bisher.
    Nur gehe ich mal lieber von 50Kg aus, nicht das ich nachher zu schwer werde.
    Und da ich absolut keinen Plan habe, was ich für das Gewicht an Motorleistung brauche, dachte ich guck ich mal mit dem Rechner nach...
    Alle Wischer Motore haben ein Schnecken Getriebe, meine haben eine Untersetzung von 61:1. Solche Getriebe sind selbst hemmend, der Bot rollt also nicht selbständig und kann auch nicht geschoben werden. Einen Motor ohne Getriebe der nur 25 1/ Min macht, wirst Du nicht so leicht finden. Außer Du nimmst Drehstrom Motore, die können von 0 bis Max betrieben werden. Siehe E-Autos wie den E-Smart oder Motore für E-Fahrräder b.z.w. E-Sackkarren ........
    Externes Bild anzeigen    Typ SYM-36-80ZN, ZB Leistung (S1) 800 W 36V (Verwendbar von 24-48V)
    Drehzahl max. ca 240 U/min (36V)
    Drehmoment bei 36V ca 35 Nm
    Das kostet allerdings ganz nett! http://www.dmg-movement.de/
    Leider bekommt man für Wischer Motore selten Angaben über das Dremoment, ich habe aber bei Google Angaben von 15 bis 50! Nm! gefunden. Wobei man eher von 15 Nm ausgehen sollte, was immer noch reicht um jemanden den Arm zu brechen!! Wenn man jetzt von einem Hebelarm 6 cm = 12 cm Raddurchmesser ausgeht kommt man auf ca 240 Ncm.....
    Ich habe noch eine Seite gefunden mit DC Schneckengetriebe Motoren gefunden, dort werden auch Drehmoment Angaben gemacht 15,20,40 Nm und man kann sich die Passende Übersetzung aussuchen. Preise????
    Gruß Richard
    Also der Motor liegt bei 288€ Bild
    Ich habe bei Ebay mal diesen Motor rausgesucht, ich glaube ich werde es mal mit dem versuchen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_4806wt_986
    Ist recht günstig und gängig... Bild
    Geändert von Knackwurst (18.04.2011 um 20:43 Uhr)
    Hio,
    ich bin ja noch am Teile zusammenstellen und gucke so etwas in den vorher genannten Shops so rum.
    Dabei ist mir eingefallen, kann ich eigentlich jeden RC-Empfänger an die Steuergeräte für die Motoren dranhängen, oder muss ich bei dem RC-Empfänger auch noch auf was achten?
    Ich habe noch eine 2-Kanal-Fernbedienung rumliegen, allerdings ist das eine 6V-Anlage.
    Ich vermute mal, das ich schon was brauche, was auf 12V läuft, oder kann ich mit dem 6V-Regler die RN-Steuergeräte bedienen?
    Das habe ich noch nicht so richtig herausgefunden...
    Zum Testen wäre meine Fernbedienung gar nicht schlecht, wenn alles so klappt wie ich mir vorstelle, dann würde ich die RC-Anlage bestimmt irgendwann erweitern auf mehr Kanäle, um noch weitere Funktionen umzusetzen... Aber erstmal muss es überhaupt laufen Bild
    Knackwurst
    Hio,
    Knackwurst
    Wenn Du die RN-Motorcontrol meinst, http://www.robotikhardware.de/downlo...torcontrol.pdf auf/ab Seite 33 ist der RC Anschluss beschrieben. Das Board hat allerdings nur 2 Kanal Eingänge. Mit welcher Funktion die belegt sind oder belegt werden können, habe ich mangels einer RC Anlage noch nie probiert.....
    Bei den Motoren/Räder/Kettenantrieb musst Du noch ( wieauchimmer) Inkrementalgeber dran Basteln. Ich habe die Motore dazu zerlegt, auf dem Kollektor 4 kleine 1x3 mm Magnete geklebt und einen Hall Sensor darüber. Damit komme ich auf ca.
    270 Impulse/Radumdrehung. Eine andere (bessere?) Lösung kleine Dünne Kupferbleche an den Kollektor Löten und eine Minni Lichtschranke. Beide Lösungen bedeuten einiges an Bastel- Arbeit und viel Gedult beim Zusammenbau des Motors. Das hintere Lager ist zickig und der Lagersitz schnell beschädigt wenn man zu grob arbeitet = die Geduld verliert. Bild
    Gruß Richard
    @ Knackwurst
    Wenn du versuchslustig bist, kannst du auch damit probieren: https://www.roboternetz.de/community...einem-DC-Motor . Bild
    Braucht die Steuerung das Drehgebersignal nur damit die Motoren wirklich synchron laufen, oder funktioniert die Regelung der Motoren ohne den Incrementalgeber gar nicht?
    Könnte das auch erstmal ohne basteln am Motor laufen?
    Gibt ja sonst auch Motoren die das gleich mit eingebaut haben...
  1. modell mit einem pc steuern nur WIE??? brauche hilfe!!!
    Von anubis-87 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 14:42
  2. Was ist das für ein Modell?
    Von mcrene im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 18:10
  3. Suche Hilfe für CAD -> Simmechanics Modell
    Von ljminti im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 08:11
  4. NS5 als Modell?
    Von nemro im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 19:14
  5. [ERLEDIGT] RC Modell per PC fernsteuern?
    Von Euer werter Gast im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 08:56
