Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: [Arduino Uno] - Multitasking und Serielle Befehle
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Beitrag [Arduino Uno] - Multitasking und Serielle Befehle
    Kurz eine Beschreibung meines Projektes:
    Ich möchte eigene Steuerbefehle per COM an den Arduino senden welche dieser auswertet und weiter verarbeitet, was soweit auch schon ganz gut funktioniert.
    zb: Befehl 1003 senden
    Adruino Empfang >> Pin9 auf HIGH setzen
    Einen PWM wert sende ich indem ich zb.: 3235 sende und am Arduino 3235 - 3000 rechne das.
    So erhalte ich den Wert 235 für dem PWM1 Ausgang.
    PWM2 = 4000 usw.
    Wenn ich die Befehle auch schön nach einander Sende werden diese auch ohne Problem verarbeiten.
    Sende ich nun (timer abhänging) zb.: alle 2 sec dass der PWM1 auf 180 und dann wieder auf 0 gehen soll und will gleichzeitig noch mehere LEDs steuern und Daten vom Arduino an den PC senden bekomme ich immer wieder verschide aussetzer zb.: vom Servo an PWM1.
    Kurz geasgt ich benötige Multitaskting am Arduino.!!
    Mein derzeitiger Code (CODE WURDE DURCH HINWEISE VON BENUTZER "lokirobotics" ANGEPASST, thx.)
    const int pwmPin = 9;
    const int ledPin = 8;
    byte pwmWert;
    int incomingData;
    char data[4];
    int i;
    //Setup-Routine
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      pinMode(ledPin,OUTPUT);
      pinMode(pwmPin,OUTPUT);
    //Hauptprogramm-Routine
    void loop(){
      //Abwarten bis data[] vier Stellen hat
      do{
        if (Serial.available()){data[i++] = Serial.read();}
      while(i<4);
      incomingData = atoi(data); // "data[]" in Integer umwandeln und in "incomingData" speichern
      Daten_auswerten(); //Interger "incomingData" auswerten
      PWM_setzen(); //PWM Wert auf Pin 9 ausgeben
      Eingaenge_abrufen(); //Alle Ausgänge und Eingänge abrufen
      i = 0;
    void PWM_setzen(){analogWrite(pwmPin, pwmWert);}
    void Daten_auswerten(){
        if (incomingData == 1002){digitalWrite(ledPin, HIGH);} //Befehl "1002" um LED einzuschalten
        if (incomingData == 1003){digitalWrite(ledPin, LOW);}  //Befehl "1003" um LED einzuschalten
        if (incomingData >= 3000){pwmWert = byte(incomingData - 3000);} //Befehl "3000" um PWM zu senden (bsp: 3245 - 3000 = 245) 3000 ist nur zur Unterscheidung
    void Eingaenge_abrufen(){
      //Daten aller Analogeingänge abrufen
      for(int i = 0;i < 6;i++){
        Serial.print(analogRead(i));
        Serial.print(",");
      //Daten der Digitaleingänge 0 - 8 abrufen
      for(int i = 0;i < 14;i++){
        if (i == 9){Serial.print(analogRead(i));}
        else{Serial.print(digitalRead(i));}
        if(i<13){Serial.print(",");}
      Serial.print("&H");
      Serial.flush();
      //331,250,206,173,149,137,1,0,0,0,0,0,0,0,0,158(PWM),0,0,0,0&H
    Wie kann ich nun die verschiedene Subroutinen so programmieren dass ich "zeitgleich" zb.: Daten (ständig) abrufen, PWM setzen, und LEDs über den PC steuern kann.
    Zum Schluss möchte ich es so weit möglich machen dass ich ständig alle daten des Arduino einlesen, und zb.: Motorgeschwindigkeit und Servos gleichzeitig über den PC steuren kann.
    Vielen Danke
    Markus
    Geändert von neo3000 (14.04.2011 um 12:35 Uhr) Grund: Richtigstellung des Codes
    Danke,
    Mit freundlichen Grüßen aus Leonding
    Markus
    Berlin
    da stellt sich mir ersteinmal die Frage: Was für eine Aktualisierungsrate brauchst du?
    Ein Ansatz ist, mit einem Timer z.B. alle 10ms einen Interrupt zu erzeugen. Die ISR ruft dann nacheinander alle benötigten Funktionen auf. Stichwort dazu: Kooperatives Multitasking
    Dann gibt es noch "leistungsfähigere", kompliziertere Ansätze. Steht ebenfalls in dem Wiki-Artikel.
    Ein paar Fragen hätt ich noch:
    1. Wo ist deine Main-Funktion?
    2. Wo kommt dein "incomingByte" her?
    3. Wie kannst du einen Bytewert auf >255 setzen?
    Und ein paar Anmerkungen zur leserlichkeit des Codes:
    Die Lesbarkeit des Codes erhöht sich deutlich, wenn du einheitliche Notationen verwendest.
    Beispiel: Variablennamen beginnen immer mit einem Kleinbuchstaben, Methoden immer mit einem Großbuchstaben. Globale Variablen werden zudem mit einem führenden Unterstrich gekennzeichnet.
    Das ist alles Geschmackssache, jeder macht das, was ihm am besten gefällt. ABER man sollte sich durchgängig an seine Notation halten. Noch ein Stichwort: Ungarische Notation. Bin ich zwar auch kein riesen Fan von, ist aber durchaus sinnvoll.
    linz
    Danke schonmal für die Tipps zum Code schreiben. Habe den neuen Code nochmal oben eingefügt. Diesmal ohne Servo. PWM ist erstmal nur für eine LED.
    Wie gesagt meine Befehle werden im Arduino zu Integer umgewandelt und mit IF abgefragt.
    PWM: Ich sende für PWM1 3150. Arduino empfängt diesen Wert und rechnet: 3150 - 3000(für PWM Pin9) = 150
    Ich sende für PWM2 4050. Arduino empfängt diesen Wert und rechnet: 4050 -4000(für PWM Pin11) = 50
    Mein problem ist so wie auch schon oben beschriebeen dass ich die Befehle nur hintereinander ausführen kann.
    Sende ich nun über mein VB.net Programm durch einen "timer" abwechselnd alle 2sec den befehl für LED ein bzw aus schalten und über stelle
    zeitgleich den PWM1 wert mit einer Trackbar ein so setzt immer wieder eines von den beiden aus oder bleibt hängen.
    Suche nun eine Möglichkeit für Multitasking ab Arduino. Ein Beispielcode wäre ganz toll.
    Besten Dank im voraus.
    Danke,
    Markus
    Pasching OÖ
    Das Problem beim Arduino ist, das ähnlich wie in Bascom ein Großteil der Routinen in Librarys gefasst ist.
    Hier Änderungen vorzunehmen ist schwierig. Wenn du C kannst ist es einfacher den ganzen Code selbst neu zu schreiben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    linz
    Was genau meinst du, das ich dafür neu schreiben muss ?!?
    Danke,
    Markus
    Pasching OÖ
    Weist du wie der UART im Uno arbeitet? Ist er mit ISR oder ohne?
    Weist du wie die einzelnen Funktionen die du aufrufst arbeiten?
    Es ist das gleiche Problem wie im BASCOM, solange die einzelnen Funktionen sich nicht gegenseitig beeinflussen und stören, eine tolle Sache da man mit wenigen Zeilen ein komfortables Programm hat.
    In dem Moment in dem sich die Funktionen gegenseitig stören, hat man zwei Möglichkeiten, man klaubt die Funktionen auseinander und sieht nach wo es hakt, oder schreibt sich die Funktionen selbst neu.
    Also in die Arduino Materie vertiefen oder selbst neu schreiben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    linz
    OK, werde ich machen. Danke.
    Danke,
    Markus
    Man kann auch versuchen alle x ms alle möglichen Werte in einmem Rutsch zu holen und in ein Arry ab zu legen und diese dann in der Main "in Ruhe" auszuwerten.
    Gruß Richard
    Als "Lektüre" wurde ich noch ännliches Thread empfehlen, der nicht in "Ähnliche Themen" aufgelistet ist: https://www.roboternetz.de/community...read.php?51033 . Bild
  1. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  2. Multitasking
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 16:18
  3. serielle befehle empfangen
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 17:25
  4. Multitasking für den Asuro
    Von Giwo im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 02:32
  5. Multitasking
    Von FancanTeik im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 08:16
Stichworte
