Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Alternative zum HT-1050 bzw. 7150A-1 (Voltage Regulator)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Hallo Kesandal!
    Am günstigsten wäre das "gekilltes" (abgebrochenes ?) Beinchen als verzinntes Stück Draht anzulöten. Dafür musste man nur entsprechend Kunstoff ? vom Gehäuse des Chips vorsichtig entfernen. Erst wenn es schief gehen sollte, müsste man Alterativen suchen.
    Hallo PICture,
    danke für Deine Antwort.
    Das Beinchen ist mir so unglücklich abgebrochen, dass es überhaupt nicht mehr aus dem Gehäuse ragt.
    Deswegen würde ich die Variante "neu kaufen" nehmen.
    Muss eh bei Reichelt bestellen und Conrad ist hier um die Ecke
    Deswegen muss man ein bischen Kuststoff ? entfernen, natürlich nur wenn man noch weiss, wo das abgebrochene Beinchen war.
    Von diesem Gehäuse soll ich das Kunststoff entfernen ? Ich stelle mir das ein wenig kompliziert vor, da es ja gegossen zu sein scheint
Hits:	1
Größe:	27,5 KB
    Wenn es so aussieht, habe ich ein verzinntes dünnes Draht (um 0,3 mm) an die doch sichtbare Metalfläche angelötet. Sonst habe ich dafür vorsichtig gefeilt. Es wäre empfehlenswert, wegen Wärmeabfuhr, das IC, so weit wie es geht, beim Löten im Wasser zu halten. Nach erfolgreicher Prüfung habe ich die Lötstelle mit Kleber fixiert.
    Mehr kapput könnte man es doch nicht machen. Einfach probieren, dann geht es beim nächsten IC schneller.
    Geändert von PICture (13.04.2011 um 17:01 Uhr)
    Mein Versuch ging fehl.
    Beinchen Nr. 2 hat sich verabschiedet.. =(
    Hab das Ding nun weg geschmissen.
    Doch was kann ich als Alternative nehmen?
    Kesandal
    Dann hast du es nicht genug vorsichtig gemacht. Jetzt hast du um ein Beinchen mehr zu "reparieren".
    Weil ELV oft als Schutz vorm Nachbau eigene Bezeichnungen für IC's verwendet, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Als Beweis, dass es möglich ist, habe ich ein SMD IC fotografiert, bei dem abgebrochenes zweites Beinchen unten links von mir problemlos "repariert" wurde. Meine Lötstellen wurden aber während meiner Ausbildung unter einem Mikroskop durch meinen damaligen Lehrer sehr genau kontrolliert, was bei mir bis heute beim Löten als Bremse wirkt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Beinchen von IC.jpg
    Geändert von PICture (13.04.2011 um 18:07 Uhr)
    Das Datenblatt Hilft uns auch nicht weiter?
    http://www.elv-downloads.de/Assets/P...9_SMD_data.PDF
  1. Suche altes Bauteil PIC 626 (Switching Regulator)
    Von oberallgeier im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 10:57
  2. lm2587-Flyback Regulator
    Von MSN im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 19:27
  3. ADC Voltage Reference
    Von malthy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 15:42
  4. Schaltregler = Amp Regulator???
    Von frank85 im Forum Elektronik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 18:26
  5. Eagle + L4960 POWER SWITCHING REGULATOR + Drossel
    Von skontox im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 19:21
