Im Shop von robotikhardware.de sind seit heute einige neue interessante Produkte für Robotik Baster erhältlich. Da Robotikhardware gerade Betriebsferien macht, sind die Artikel zwar bestellbar, werden jedoch erst ab 9. Mai ausgeliefert.
Neuer preiswerter Schrittmotortreiber 8-35V/2A A4983POW
Der Schrittmotortreiber A4983POW eignet sich zum komfortablen und besonders einfachem Ansteuern von Schrittmotoren (bis 35V/2A) per Controllerboard. Lediglich 2 Leitungen zu einem Controllerboard (Richtung und Takt) genügen um einen Schrittmotor anzusteuern. Neben den üblichen Voll und Halbschritt, beherrscht dieses Modul auch Mikroschritte (1/4 Schritte, 1/8 Schritte und 1/16 Schritte). Ein Standardschrittmotor mit 200 Schritten pro Umdrehung, kann dadurch also eine Genauigkeit von 3200 Schritten pro Umdrehung erreichen. Dadurch lassen sich präzise Aufgaben bei ruhigerem Lauf erzielen.
Neue 70mm Räder und Befestigungsnaben für 3 und 5mm Wellen
Die Räder haben duch den weichen Gummibelag eine besonders gute Bodenhaftung. Das befestigen an eine 5 mm Welle erfolgt sehr leicht über eine erhältliche Alu-Nabe. Räder passend zum unteren als auch anderen Schritt- und Getriebemotoren.
Neuer Schrittmotor 1,2A 1,8 Grad
Mit einem beachtlichem Drehmoment, ideal auch als Direktantrieb für Roboter.
- Nennspannung: 4 Volt
- Strangstrom: 1200 mA
- Strangwiderstand: 3,3 Ohm
- Ansteuerung: bipolar
- Schrittwinkel: 1,8 Grad
- Spule Induktion 2,8 mH
- 200 Schritte pro Umdrehung
- Schrittwinkel 1,8 Grad
- Haltekraft 31 Ncm
- Wellendurchmesser: 5 mm
- Wellenlänge: ca. 22 mm
- Motormaße:Platte 42x42 mm Tiefe ohne Welle: 48 mm
- Gewicht: 350g
- Lochabstand Befestigungsplatte 31mm
- Typ: SY42STH47-1206A
- Robotikhardware Best.Nr. PO1206A
Ein paar Bilder zu den Produkten:
Zitieren
