Thema: Feuchtigkeitssensor - Arduino
    ich wollte mich erkundigen, ob einer von Euch evtl. schon mit dem
    HIH-4030 von Honeywell gearbeitet hat.
    Ich will den Sensor an einen Ardunio anschließen und die Feuchtigkeitsanzeige mir auf ein LCD Display anzeigen lassen.
    Wäre über Erfahrungen (evtl. Beispielcode) dankbar.
    Gruss
    Noch nicht damit gearbeitet, sollte aber kein Problem sein.
    Plus und Minus kommen vom Board, und den Ausgang an ein analogen Pin.
    Bei welcher Luftfeuchtigkeit du welche Spannung hast steht im Datenblatt.
    Codes zum auslesen von analogen Pins und Codes für LCDs gibts im Netz genug.
    danke für den Anregungen.
    Folgenden Code habe ich mir überlegt:
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #define zeroVoltage 0.8
    #define Pin 2                             // Arduino input Pin
    float value = 0;                          // analog sensor value
    float RH = 0;                             // relative Humidity
    float RH_true = 0;                        // real Humidty with respect to temperature
    float room_temperature = 20;
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11,10, 5, 4, 3, 2);
    void setup()
      // set up the LCD's number of columns and rows:
      lcd.begin(8,2);
      analogReference(DEFAULT);
    void loop()
      value=analogRead(Pin);
      lcd.setCursor(1,0);                     // column 1 row 0
      lcd.print("relative Humidity");
      RH = (((value/1023)*5)-zeroVoltage)*(1/0.031);  // calculate the RH
      RH_true = RH/(1.0546-(0.00216*room_temperature));
      lcd.setCursor(0,1);                     // column 1 row 1
      lcd.print(RH_true);
      lcd.print("%");
      delay(5000);                            // sensor response time 5s
    Anmerkung:
    ADCIN auf PIN 2
    LCD Display hat 8 Spalten und 2 Zeilen
    die Formeln kommen aus dem Datasheet :
    http://stevenengineering.com/tech_su...PDFs/31HUM.PDF
    Temperaturkompensation über die RH_true Formel ( siehe Datasheet)
    also ich hab das mal durchgerechnet und mit den Formeln sollte es so stimmen.
    Die Luftfeuchtigkeit steigt bei einem Temperaturunterschied von 20°->40° um circa 2~% an.
    Verifiziert wurde der Wert anhand der Kennlinien die im Datasheet stehen.
    Da die Genauigkeit eh bei +- 3,5% steht ist das hier eh nicht so relevant.
    Werde mal den Aufbau wagen und versuchen den Sensor zum laufen zu bringen.
    Hoffe der Quellcode stimmt so.
    Gruss
  1. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  2. Feuchtigkeitssensor ???
    Von alecs im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 22:21
  3. Feuchtigkeitssensor an CCRP5
    Von solo im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 16:02
  4. Feuchtigkeitssensor
    Von dark_flash01 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 20:46
  5. Feuchtigkeitssensor HIH-3610
    Von cosmic ray im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 08:02
