Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Brückenschaltung Problem
    TT,KA
    Ein Vorwiderstand allein löst das Problem nicht. Du brauchst dazu noch einen vernünftigen Pegelwandler, der auch genug Strom für die Basis liefern kann.
    Pasching OÖ
    Nur Vorwiderstände lösen die Probleme deiner rudimentären Schaltung nicht.
    Hier ist ein Plan einer H-Brücke.
    http://www.bobblick.com/techref/proj...e/hbridge.html
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bei Verwendung Darlington Transistoren und kleineren Basiswiderständen (z.B. 4,7 k anstatt 47 k), wie im Link vom Hubert.G, lassen sich noch 4 Transistoren entfernen (siehe Code).
    Übrigens, die Widerstände R1 und R2 sind nur dann nötig, wenn der Spannungsabfall auf den leitenden Transistoren T1 und T2 unter Belastung zu hoch ist, um sie gegenseitig sicher zu sperren.
                                   VCC=12V
                          |  ___         ___  |
                          +-|___|-+   +-|___|-+
                          |   R1  |   |  R2   |
                         T1 |-----+   +-----| T2
                          |    R3| | | |R4    |
                          |         _         |
                   R5     |        \_/        |    R6
                   ___  |/        Motor        \|  ___
         vom µC >-|___|-| T3                 T4 |-|___|-< vom µC
                         GND                 GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (14.04.2011 um 15:52 Uhr)
    Wenn auch noch R5 und R6 sparen will, kann man für T3 und T4 Logic-Level-FETs nehmen.
    MfG Klebwax
    Südpfalz
    MfG Klebwax
    Für so viel Saft? welche denn?
    Ich geb zu, habe beim Strom nicht richtig aufgepasst, aber: Fairchild FDMS7698, 15mOhm, 11A at Vgs 4,5V. Ich denke, damit hab ich ganz knapp die Kurve gekriegt. Ich hab jetzt nicht weiter gesucht, aber du hast schon recht, 10A ist heftig.
    MfG Klebwax
    Südpfalz
    Jau ... hab aber irgendwie keinen Distri gefunden der die im Bestand hat .... interessant sind die aber allemal.
  1. Brückenschaltung belastet. Berechnung
    Von Superfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 14:21
  2. Gleichrichter-Brückenschaltung
    Von Noss im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 19:44
  3. Brückenschaltung...
    Von Janscha im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 21:01
  4. Grundverständnisfrage: H-Brückenschaltung
    Von testling im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 18:48
  5. Brückenschaltung
    Von herrzattacke im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 08:57
