Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Uhrzeit ohne externen Uhrenquarz
    Würde gerne auf meinem LCD eine Uhr betreiben, aber einen externen Uhrenquarz an XTAL kann ich bedingt durch meinen 16MHz Quarz nicht nehmen.
    Wie kann ich nun eine Uhr realisieren?
    Dezeitige Initialisierung, läuft aber logischerweise nicht:
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Config Clock = Soft
    Date$ = "12.04.10"
    Time$ = "10:35:00"
    Geändert von CapSob (14.04.2011 um 17:21 Uhr)
    Pasching OÖ
    Du schreibst nicht welchen Kontroller du verwendest, ein Mega16 z.B. hat noch TOSC Eingänge für einen Uhrenquarz.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Sry
    atmega8 mit externen 16 MHz Quarz.
    Belegt sind ein ADC0 mit Spannungsteiler, 40*4 Display und i2c-Bus.
    entweder config clock=user und die Uhr selbst programmieren oder mehr Ressourcen "verbraten" und config dcf... nehmen. Dann läuft auch eine Uhr intern, die sich so stellen lässt.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Zitat Zitat von peterfido Beitrag anzeigen
    ...config clock=user und die Uhr selbst programmieren...
    genau das meinte ich - wie würde ich das umsetzen?
    Du richtest einen periodischen Timer-Interrupt ein, in dem du die Zeit hochzählst...
    Ja perfekt, der Post von "habe" funktioniert prächtig!
    Hallo, bin grade auch an etwas ähnlichem. Leider kommt bei mir: "Beitrag nicht gefunden". Gibts den Post noch irgendwo?
    Danke schonmal
    Hmm... kP.
    habe dir hier aber mal mein Code, der funktionierte, anhand dem Tut:
    ' =================== CONTROLLER-KONFIG ===================
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 24
    $swstack = 8
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000                                         ' 16 MHz
    $baud = 9600                                                ' BAUD-Rate für RS232: 9600
    $external _soft_clock                                       ' Dieser Befehl bindet den Code der Original-Uhrenroutine ein
    ' =================== UHR ===================
    Config Clock = User                                         ' Teilt dem Compiler mit, daß eine eigene Uhrenroutine verwendet wird
        ' Die internen Variablen _hour, _min, _sec, _day, _month, _year werden erzeugt
    Const _sectic = 0                                           ' Keine Sectic Sub verwenden
    Config Date = Dmy , Separator = .                           ' Datum auf deutsches Format einstellen
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Clear Timer = 1    ' Clear Timer setzt Timer1 bei Erreichen des Comparewertes auf 0 zurueck
    Const Ctc_value =(_xtal / 256) - 1                          ' Berechnen des Compare-Wertes, bei dem Timer1 zuruecksetzt
    Compare1a = Ctc_value                                       ' Comparewert setzen
    Enable Compare1a                                            ' Compare-ISR erlauben
    On Compare1a Timer1_clock_isr Nosave                        ' Definitition des Labels fuer Timer1 Compare-ISR
    Time$ = "17:15:00"                                          ' Stellen der Uhrzeit auf einen Beispielswert
    Date$ = "14.04.11"                                          ' Stellen des Datums auf einen Beispielswert
    Dim Curr_sec As Byte                                        ' Hier wird die aktuelle Sekunde gemerkt
    Curr_sec = 255                                              ' Initialisieren mit einem fuer _Sec nicht vorkommenden Wert
    ' =================== HAUPTSCHLEIFE ===================
    Do
    Loop
    ' =================== SUB: Timer1_Clock_ISR ===================
    Timer1_clock_isr:                                           ' Falls eigener Code eingefuegt werden soll, der vor der Uhrenroutine sekuendlich
    Pushall                                                     ' ausgefuehrt wird, so muss mit PUSHALL/POPALL die Sicherung der Register erfolgen
    ' #### Hier kann aehnlich wie bei "CONFIG CLOCK = soft, GOSUB = SECTIC" eigener Code eingefuegt werden ####
    Popall                                                      ' Ohne eigenen Code kann PUSHALL/POPALL auskommentiert werden, das spart Stack
        ' und Ausfuehrungszeit
      !jmp _soft_clock                                          ' Ruft Bascom's Uhrenroutine auf
    Return                                                      ' Nur vorhanden, damit es huebscher aussieht, dieses Return wird aber nie verwendet
    Getdatetime:                                                ' Um Bascom's Routinen zum Stellen der Uhr, wie Time$ = ... verwenden zu koennen,
    Return                                                      ' muessen folgende Label als leere Subs vorhanden sein
    Settime:
    Return
    Setdate:
    Return
    End
  1. Atmega mit externen Quarz auch ohne programmieren?
    Von erik_wolfram im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 11:15
  2. Uhrenquarz am STK500
    Von EagleStar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 16:53
  3. Uhrenquarz
    Von bertl100 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 21:17
  4. Uhrzeit ohne DCF77 (RTC)?
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 16:10
  5. ATmega8 mit Uhrenquarz
    Von thilo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 11:01
