Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: RP6 fernsteuern
Baum-Darstellung
  1. #16
    8
    Wegen eines übereifrigen RP6-Besitzers wurde die Definition von IRCOMM in RP6BaseLib.h geändert:
    // IRCOMM pin:
    // ### WARNING!
    // #define IRCOMM 	(1 << PIND7)	// Output
    // ### DO NOT USE THIS PIN BY YOURSELF!
    // ONLY LET THE INTERRUPT ROUTINE OF THE LIBRARY
    // CONTROL THIS PIN!
    // The IR LEDs must be controlled by a modulated
    // signal with minimal 5kHz or higher
    // modulation frequency!
    // Nominal modulation frequency is 36kHz!
    // YOU MAY DAMAGE THE IRCOMM IF YOU USE IT
    // IN ANY OTHER WAY!
    // Only use this macro to make sure IRCOMM is
    // turned off:
    #define IRCOMM_OFF() PORTD &= ~(1 << PIND7);
    Besser als der direkte Zugriff ist deshalb IRCOMM_OFF();
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post280380
    Geändert von radbruch (16.04.2011 um 19:44 Uhr) Grund: Link eingefügt
  1. Herd fernsteuern
    Von Gast10 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 14:04
  2. RP6 Fernsteuern
    Von phenom im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 20:34
  3. Rn-Motorcotrol + Fernsteuern
    Von art01 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 15:24
  4. Fernsteuern via PC
    Von sdz55 im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 16:53
  5. Fernsteuern?
    Von Dan89 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 19:02
