Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Interrupts mit SPI
    Neuer Benutzer
    Interrupts mit SPI
    habe für mein kleines Roboterprojekt zwei AT90S4433 per SPI verbunden.
    Die Kommunikation funktioniert auch, wenn ich die Abfrage des SPI's in einer Schleife ausführe.
    Jedoch wenn ich das ganze mit einem Interrupt abfrage, funktioniert die Wertübergabe einmal, danach bleibt der Wert immer gleich.
    Jemand 'ne Idee oder ein ähnliches Skript das funktioniert (Master und Slave)???
    Gruss L@rs
    Hier mein eingesetzter Code
    Hier der Code meines Masters!!!
    '*******************SPI-Master ************************************
    $regfile = "4433def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 0
    sbi DDRB,5                                                  ' SCK output
    cbi DDRB,4                                                  ' MISO input
    sbi DDRB,3                                                  ' MOSI output
    Dim Richtung As Byte                                        'var ist die Variable die übergeben wird
    Spiinit
    '********************************Hauptschleife**********************************
    Main:
    Richtung = "r"
    Spiout Richtung , 1                                         'ein Byte senden
    Wait 3
    Richtung = "v"
    Wait 3
    Goto Main
    End                                                         'end program
    Und nun der Code meines Slaves (funktioniert so leider nicht )
    '*******************SPI-Slave mit Interrupt************************************
    $crystal = 4000000
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 0
    Enable Interrupts
    On Spi Daten_empfangen
    Ddrb = &B11100000
    Portd = &B00000000
    Spiinit
    '**********************************Hauptschleife********************************
    Main:
    Do
    Portd = &B00000000
    Select Case Richtung
    Case "v"
    Goto Vorwaerts
    Case "r"
    Goto Rueckwaerts
    End Select
    Loop
    '******************************Daten_empfangen**********************************
    Daten_empfangen:
    Spiin Richtung , 1
    Richtung = "r"
    Return
    '*******************************Vorwaerts***************************************
    Vorwaerts:
    Richtung = 0                                                'Zurücksetzen von Richtung
    Portd = &B01100000                                          'Ausgabe an Motortreiber
    Wait 3                                                      'solange läuft der Motor
    Goto Main
    '*********************************Rueckwaerts***********************************
    Rueckwaerts:
    Portd = &B10100000                                          'Ausgabe an Motortreiber
    Goto Main
    End
    Hat irgendwer 'ne Idee??? Bild
    Neuer Benutzer
    Hat eigentlich irgendwer schon Erfahrung mit SPI???
    Stekborn
    Ich habe zwer keine Anung dafon noch nicht !
    Kauf dir diese Buch, da wird ales erleutert
    AVR- RISC Mikrocontroller
    ISBN 3-7723-5476-9
    Hi, Hast du noch nen I/O an jedem AVR frei? dann könntest du ja über eine extraleitung nen interrupt auslösen!?
    Hi, für den Slave stell' ich mir den Clock-Pin eigentlich als Input vor.
    Du definierst bei Master & Slave als Output.
    mfg robert
    Edit: hab' ich den SPIINIT übersehen oder isser nicht da ?
    Edit2: Widerruf: gut, ich sag nix mehr (neue Brille)
